Prosím o radu. Potřebuji pouze 1impuls 12V.
joza
#1 Příspěvek od joza »
Zdravím. Poradil prosím by někdo se schématem na toto zapojení? Mam napětí 50V a potřeboval bych po připojení tohoto trvalého napětí aby na výstupu mi to dalo 1impuls o napětí 12V po dobu 2s a min 0,3A. Hledal jsem všelijaké MKO ale na nic takového jsem nenarazil. Chtěl bych to spíše ze základních součástek, C,R,Q... . S 555 by se muselo asi dělat další napájecí větev pro IO. A po rozpojení a znovu připojení oněch 50V aby se to opět opakovalo (pouze 1 impuls). Dal by to někdo dohromady? Vše je DC
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Viděl bych to takto:
Jako časovač použít např. multifunkční časové relé, třeba CRM-91H, to umí dát impuls po zapnutí napájení (info třeba tady: http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... crm-91h-6/).
Jako měnič by byl nejjednodušší nějaký hotový modul, třeba tady: http://eskutr.cz/cs/menice-napeti-dc-dc ... -120w.html).
Petr
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Fuha, nie je to trochu masaker, vrazit 20€ + 25€ za nieco, co sa da dosiahnut pomocou niekolkych tranzistorov a suciastok okolo? 8O
joza
#4 Příspěvek od joza »
Díky za odpověď, ale po stránce ceny je to docela dost.
Nebo by mi i stačilo z 12V místo těch z 50V. To už by mohlo být trochu zjednodušené.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Na velkosti napajacieho napatia predsa nezalezi, urob MKO z dvoch tranzistorov, malym kondikom spustaci impulz po zapnuti napajania, na vystup delic s dalsim tranzistorom ako emitorovym sledovacom a musi to chodit ;)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, myslím, že pomocí CMOS 4538 a řízeného stabilizátoru 12V s FET a zenerkou jsou ty pulsní 4W reálný, aniž by to po čase shořelo.
Samotnej CMOS se dá v klidu napájet z 50V třeba jen přes pouhou zenerku a elyt, popř. se použije seriový odpor, ta spotřeba bude minimální.
joza
#7 Příspěvek od joza »
Byl by nějaký odkaz na schéma. Alespoň podobné? Začínám pomalu přemýšlet o čas relé, než dělat nějaký tištěný spoj pro IO.
Šlo by to s tímto http://www.elima.cz/obchod/2383-p-16329.html , když bych přidal malý měnič s výstupem 12V co tu mam v šuplíku?
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
CMOS napájej přes odpor, stabilizuj zenerkou na 12-13V. Pulsem spínej posilující tranzistor, zapojený jako emitorový sledovač, kolektor na 50V. Snad to někdo nakreslí, jsi dnes už asi pátej...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to jen ideové schema, musel jsem to nakreslit s CMOS 555, protože 4538 nemám v knihovně.
Ale z principu by to fungovat mohlo. Z 555 nelze tahat ten proud přímo, bo by mu rychle spadlo napájení.
(23.61 KiB) Staženo 129 x
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
ZdenekHQ píše:Z 555 nelze tahat ten proud přímo
Někdo by namítnul, že podle katalogu zvládá 500mA.
EDIT: Nejde mi o to, že s 10k v napájení, jde o to, že 555 to prostě nezvládne ani na autobaterii.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 02 lis 2015, 21:23, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
To ano, ale ne při napájení přes odpor 10k. Selže-li všechno, přečti si celý příspěvek. 8-)
joza
#12 Příspěvek od joza »
Díky moc Zdeňku
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem - ten odpor na výstupu bych ještě zvětšil a pokud to ta BD139 ziskem nedá, tak použít darlington. Jak klesne napájení, bude to dělat opičárny. Při příliš malém R1 to zase bude topit. Tady se musí najít kompromis, 10K v.s. 1K je blbost.
Mimochodem číslo 2 - ten vývod Discharge by měl zůstat ve vzduchu. Takto je zapojenej jen kvůli simulaci, házela mě jakýsi divný chyby...
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
joza
Jak přesný ten impulz musí být - k čemu to vlastně bude?
Možná by stačilo jen obyčejné relé, jehož cívka by se připojovala k napájení přes kondenzátor.
joza
#15 Příspěvek od joza »
Je to na záložní zdroj, který potřebuje 2-5s impuls aby naskočil a všude je napájení 50-55V (i na venkovní svorkovnici) z primárního zdroje který dobíjí baterie, a má právě takovýto předepsaný vstup pro dálkový start.
