Vlhkosť v aute
allfi
Vlhkosť v aute
#1 Příspěvek od allfi »
Napratal som plný kufor hatchback auta náradím a vybral sa v piatok večer na víkend pomôcť k rodičom. Bolo to práve po období výdatných dažďov. Zaparkoval som vo dvore na tráve. Už večer padla na auto slušná vrstva rosy. Natieral som dlho do noci, aby to počas spánku schlo a tak som vstal neskôr. Slnko už dávno vyhrievalo všetko naokolo. Samozrejme aj auto. Keď som šiel pokračovať a otvoril kufor, doslova des. Na všetkom veľká vrstva vody, pozostávajúca z veľkých gulôčok tlačiacich sa na seba. Karboška, el. píly, el. hoblík, vŕtačka, vrtáky, všetko náradie, zásoby klincov, šraubov, vinklíkov, atď, ale aj notebook, menič na 220V, tovar, kov aj plasty, všetko bolo zvonku i zvnútra pokryté vodou. Takže namiesto pomoci bolo vypratávanie, vynášanie, vysúšanie na radiátoroch, odstrojovanie premočených častí kufra, hlavne penového čalúnenia dna, a dôkladné vysúšanie naštartovaného auta ponechaného pár hodín na voľnobeh, kúrenie naplno, občas striedavo s klímou.
Auto zostalo na noc dokonale suché, prázdne. Ponechal som ho bez čalúnenia zvedavý, čo ma bude čakať po ďalšej noci. Za slnečného doobedia sa parilo všetko naokolo ako aj deň predtým. V kufri, vlastne na jeho odstrojenom plechovom dne, som našiel minijazierko vody. Aj s prívodným napájaním -od stredu nakladacej hrany kufra, spod spoja na dne kufra. Akoby to šlo zvonku niekde z dutiny medzi zadným nárazníkom a kufrom. Zobral som hadicu a striekal na zadok auta prúd vody. Zo všetkých možných smerov, uhlov, zvrchu, zboku, odspodu, pod nárazník, pod podkolia, do škár zadných dverí, proste všade. Do auta neprenikla ani kvapka.
Možno som si naviac naskladanú vodu nasiaknutú v penovej podložke kufra vozil už predtým, cez dažde som viac krát plnil a vyprázdňoval kufor, neviem. Inak parkujem na ceste a v obytnej zóne, kde orosenie auta zvonku, tobôž zvnútra, nepoznám.
Keďže už niečo podobné zažiť netúžim, pri ďalšej návšteve som všetko preventívne na noc povynášal z auta von. Do kufra som vložil do obyčajnej plastovej nádobky tabletu Ceresitu proti vlhkosti , original prístroj nemám, kupoval som to narýchlo cestou, nepoznal som to, myslel som že niečo bude v balení. Ráno som okraj tablety našiel mierne "naboptnaný", auto suché, lenže aj vzduch nebol tak vlhký ako predtým, ani orosovanie zvrchu nebolo žiadne. Nevadí, aj tak som už dávnejšie niečo takéto v kufri voziť uvažoval, hlavne v zime, keď sa do auta nanosí sneh.
Neviem, či je toto ale šťastné riešenie. Zaskočilo ma totiž upozornenie na igelitovom obale samotnej tablety: okrem toho, že to môže dráždiť oči, "Môže byť korozívne pre kovy".
Nerád by som sa dostal "z dažďa pod odkvap", tak ma zaujímajú vaše názory, prípadne názory tých chemicky zdatnejších...
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Někde ti do auta zatéká, dole je to mokrý a pak voda kondenzuje. V zimě budeš mít na sklech led zevnitř. Poté co teplota vevnitř klesne z plus na mínus.
Když se ti drží voda třeba v kufru na podlaze. U jednoho auta jsem měl plnou rezervu vody, protože jsem to naboural zezadu a zadní dveře byly šprajcnutý a tekla tama voda, vyřešil jsem to tak, že jsem desítkou vrtákem udělal díru do podlahy aby to mohlo odtíkat.
fero_b
#3 Příspěvek od fero_b »
suhlasim so samponkom, to nebude vlhkost zo vzduchu, niekde zateka, tiez sa mi to stalo v starom aute, a tiez som to vyriesil dierou v podlahe ;-) (najlepsie tesnenie je diera) ;-) v novych autach je inak dost hrozne vyriesene tesnenie okolo svetiel - v starsom to bolo tesnene takou hmotou, ktora bola kus lepiva a taka zuvackovita aj po 25rokoch tesnilo to super,
a v novom aute som sa uz na 3 miestach stretol s tym, ze v telese zadneho svetla je vlozena taka tresniaca gumicka - taka mekka ale to tesni ked to vyjde z fabriky a potom este 5 rokov, a potom chlad, teplo, prach, a vznikne skulinka a uz to zateka - riesnie - odmontovat svetlo - podmaznut silikonom a zas zasrubovat.
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
Taky jsem jednou narazil na takový problém - v autě pořád vlhko, nemohl jsem přijít na to kudy zatéká, vypadalo to jako kdyby zatékalo několika místy. Po déletrvajícím dešti jsem dostal sprchu hned v první zatáčce a problém byl vyřešen. Zatékalo kolem antény na střeše. Voda stékala po tapecírunku a oběma sloupky mezi předními a zadními dveřmi dolů. Test hadicí nefungoval ani když jsem přišel na to kudy přesně zatéká, za jízdy taky vše v pořádku. Vadil jen dlouhotrvající déšť kdy se kapka po kapce dostávala tam kam neměla.
jiriS
#5 Příspěvek od jiriS »
Přes léto jsem řešil taky:
-dveřmi (pokud je odlepená či poškozená (u starších aut igelit) zábrana proti vlhkosti- v mém případě něco jako molitan, ale nenasákavý a vodoodpudivý) - voda se dostane okolo těsnění skel a zrcátky dovnitř a měla by odtéct otvory ve dveřích; při poškozené zábraně skapává dovnitř a zatéká pod koberec
-těsněním u dveří (poškozené, špatně nastavené dveře
-zadní pevné sklo- auto kdosi "líznul" vzadu, trochu pomáčkl plech, ale tím nárazem se sklo odchýlil a dostal se do těsnění prach (okno je na šroubech, u lepených se může poškodit lepený spoj
-hargusy, anténa
-špatné těsnění předního/zadního skla
-blinkry
-u některých aut může voda zatékat přes topení (přes filtr vzduchu, pokud je instalovaný, ventilátor)- přepážka pod čelním sklem zvenku, příčinou ucpaný odtok vody pod blatník
Mě zatékalo jen přes dveře a zadní pevné sklo, ale i tak bylo na podlaze jezero.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Složení tablety: Chlorid vápenatý (E509)
Možná je méně korozivní než chlorid sodný, ale stejně je to sloučenina chlóru, která se rozpouští ve vodě, takže je to jako mít směs kyseliny chlorovodíkové s louhem.
Kdo nemá garáž, ten holt nemá garáž...
(Nemusí mít platnou revizi.)
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Napršelo mi do auta pootevřeným oknem. Musel jsem vytrhat nacuclé vatové tlumení pod koberci, koberečky nadzvednout, a půl roku jsem auto sušil s pootevřeným oknem.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Pol roka preto, lebo ti tym pootvorenym oknom zase donho medzitym parkrat naprsalo? :twisted:
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Měl jsem FORD TRANZIT CONNECT.
Nekonečnou dobu jsem pátral, proč je ten kobereček/vata u spolujezdce mokrý. Nakonec jsem zjistil, že tam teklo kolem maličké záslepky na střeše pro hagusy.
A mohu potvrdit - vysušit tu vatu je fakt časově náročné.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Poprvé jsem demontoval zadní světlo kvůli žárovce. Pod těsněním byla "skřípnutá" smyčka drátů přívodu do světla.
allfi
#11 Příspěvek od allfi »
Tú lokálne premočenú asi 2cm penovú vložku z dna kufra som vybral a sušil priamo na radiátore, na druhý deň bola suchá, do auta som ju ale dal pre istotu až ďalší deň tesne pred odjazdom. Napadá ma dať pod to obyčajný kartón, ten pravidelne kontrolovať, a pre úvod bude vidno, či sa tam niečo deje, a kde presne aj, prípadne za akých okolností....
Ďakujem aj za chemický názor, takže tabletami som si veľmi nepomohol... Nechcel som nimi riešiť možné zatekanie, ale skôr náhodné zatečenie napr. otvorením kufra v daždi, nanesením snehu v zime, atď... Čím ich nahradiť, čo by som mohol mať celoročne v aute?
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Silica Gel.
Nejpoužívanější vysoušecí materiál.
allfi
#13 Příspěvek od allfi »
Poznám niečo také z izolačných dvojskiel. Napríklad tu (až je to ono) uvádzajú že sa to dá aj regenerovať. Aká by mohla byť reálna spotreba do priestoru bežného os. auta, neustále doplňovaného ďalšou a ďalšou vlhkosťou?
Kolbaba71
#14 Příspěvek od Kolbaba71 »
Já jsem u Una měl občas kaluž v kufru. Ukázalo se, že mám fest orezlý podběh kolem tlumiče tak, že jsem měl kolem něj pořádnou díru. Zespodu plast, seshora taky plast, takže nic vidět nebylo. Trvalo několik hodin, co voda nachytaná dírou mezi plasty při jízdě stekla do kufru. A že jí mohlo být klidně i litr. Když jsem na to přišel, tak moc nechybělo, aby se mě tlumič urval. Taky mě všichni říkali, že se mě to rosí. Věřil jsem tomu do té doby, než se začaly ozývat z kufru u tlumiče divný zvuky.
#15 Příspěvek od Hill »
To je nejčastější příčina - díra v podběhu. A nemusí být ani vidět, jenže za jzdy voda v podběhu obíhá a zateče třeba taky i mezi zástěrkou a podběhem.
Bez odstrojení tapecírungu to neuvidíš, ale nejspíš máš dutiny plné. Odšpuntuj je odspodu, případně vyvrtej zespodu dírky, ať ta voda může ven.
Nejlépe je na tom ten, kdo má k dispozici suchou, dobře odvětranou stodolu a může v ní zaparkovat auto s otevřenými okny, když ne přímo dveřmi. To pak nepotřebuje žádný silikagel na pohlcování vlhkosti.
