LG P880 - Konektor dotyku
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
arambula
#1 Příspěvek od arambula »
Zdravím.
Dostalo se ke mě tohle pádýlko s utrženým konektorem digitizeru (Někdo měnil, až vyměnil) Konektor mám, jen je urvanej i s ploškama. Dá se hto nějak opravit?[/img]
(200.71 KiB) Staženo 108 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Možná by to šlo opravit, ale je to drbačka. Musel by ses buď tenkýma drátkama připájet na ten zbytek plošek u prokovů nebo se připojit na další součástky, co tam jsou (buď máš urvaná data, tak by ses musel nadrátovat na ZD10005, VA10000, VA10001. Nebo máš urvané napájení, potom se musíš napojit na C10011, C10012 a R10009). Manuál máš tady.
#3 Příspěvek od rnbw »
Da sa oskrabat lak z tych prekovov, aby bolo viac miesta na spajkovanie. Ale aj tak to bude drbacka.
arambula
#4 Příspěvek od arambula »
No to bude riadna drbačka. Obávám se, že na tohle asi nebudu mít oči. Už tohle focené přes silnou lupu. Nerad bych to dodrbal úplně
#5 Příspěvek od Michal22 »
No. dá se to, ale já to vždy dělal pod mikroskopem. A to mám oči zatím docela v pohodě.
arambula
#6 Příspěvek od arambula »
Mikroskop nemám k dispozici, jsou utržená data, dle SM jdou krajní piny na zem. Ono by to asi chtělo i nový konektor, jelikož se mi uplně nelíbí ty zohybané piny na desce. Ale zajímalo by mě, jak se to komu povedlo... Aneb rozeseru to a pak to někomu dám, on to opraví. Výměna dotyku je na tomto telefonu na 30 minut. Oprava konektoru několik hodin :-/
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
