Myčka Electrolux ESI66060XR, chyba 20
JirkaCZ
#1 Příspěvek od JirkaCZ »
Dobrý den, mám doma myčku viz. nadpis a je to asi měsíc, co začala v průběhu mycího cyklu hlásit chybu ,20. Myčka je teprve 2,5 roku stará.
Zajímalo by mě, co ta chyba znamená, podle návodu by to mělo být něco s odvodem špinavé vody, ale vše je čisté.
Projevuje se to tak, že zhruba okolo 54 minuty myčka začne vypouštět vodu a vypouští stále dokola, pak se zastaví, začne znovu vypouštět vodu ale už ani nemá co vypouštět a potom nahlásí tuhle chybu. Někdy pomůže ji vypnout a za cca 5 sec zapnout, jindy zase pomůže nalít dovnitř litr vody a nechat jí znova tu vodu odčerpat a potom se odsekne a jede dál.
Napadá vás někoho kde je problém? :) Děkuji
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Asi nefunguje signalizácia hladiny vody.
Servisný manuál by bodol. Buď to má dole nejaký plaváčik s mikrospínačom (alebo jazýčkové relé s magnetom), alebo hadičku z najnižšieho miesta ku tlakomeru.
Plavák sa používa skôr na pretečenie.
Hadička k tlakomeru môže byť v ústi (dole) upchatá zvyškami sajrajtu.
JirkaCZ
#3 Příspěvek od JirkaCZ »
Kde tuhle hadičku popřípadě čidlo najdu? Musím dát myčku z linky ven? :)
Rostav
#4 Příspěvek od Rostav »
Hadička je napojená na komoru vzduchové pasti ve spodní části myčky. Vede k analogovému tlakovému spínači. Chyba i20 znamená pomalé vypouštění vody. Pokud se neprovádí občasné mytí se zvýšenou teplotou, zanáší se vodní okruh šlemem. Protože v hadičce a vzduchové pasti neprotéká při mytí větší množství vody je tato část zanešená nejdříve. Bez demontáže z linky nebude možné hadičku a past vyčistit.
JirkaCZ
#5 Příspěvek od JirkaCZ »
ahoj, po delší odmlce od tohoto témata.. dneska jsem se dostal k tomu, že jsem myčku rozebral ale dál nevím, čeho se mám chytit, na netu nikde ani není video pro Electrolux, viděl jsem postup na myčku Bosch ale ta je uvnitř jiná.
Zde zkusím fotky myčky z levé a pravé strany. Snad mi nějak pomůžete to opravit. Díky :)
Obrázek
Obrázek
Rostav
#6 Příspěvek od Rostav »
Spodní obrázek, levá strana. Nad čerpadlem je analogový tlakový spínač. Neprofukovat ! Hrozí jeho rozladění (změna hodnot nastavení).Od něj vede hadička k jímce ve spodní části myčky. Nutno vše vyčistit.
JirkaCZ
#7 Příspěvek od JirkaCZ »
Pozdě, do toho černého ventilů jsem lehce fouknul :( ta šedá hadička co do něj je zapojena je plně průchozí, žádná překážka v ní není. Podotýkám ještě, že tyhle problémy začaly potom, co jsem dal do myčky čistič myčky on Finishe a pustil to na intenzivní program.
Žádné další hadičky co by vedly někam k cidlum tam nevidím :)
JirkaCZ
#8 Příspěvek od JirkaCZ »
Tak nakonec si odpovím sám:
Problém není v žádném čidle. Prostě jsem myčku zapnul a sledoval co se děje a po napuštění vodou a spuštění hlavního motoru se ukázalo, že teče voda v propojovací hadici u odtokového čerpadla.
To znamená, že se dole plnila vanička s vodou a shodou okolností v 54. minutě se naplnila tak, že plovák sepnul na vypouštění.
Ta hadice je úplně rozežraná a příšerně se drolí a lepí a evidentně ten čistič myčky ji dodělal úplně, pěkně to do sebe zapadá.
Čerpadlo se dá najít po číslem 140000443022 a já z něj potřebuji nejlépe jen ten černý kus
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
Na co potřebuješ jen ten díl čerpadla, když máš rozpadlou hadici.
JirkaCZ
#10 Příspěvek od JirkaCZ »
to čerpadlo má asi 4cm dlouhou hadici za kterou je to přichycené takovou sponou k tomu nátrubku od vaničky a právě v tom úseku téhle kraťoučké hadice je to prožrané, ta hadice je součástí toho čerpadla, potažmo krytu té vrtulky no a nechce se mi kupovat celé čerpadlo
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
Vor má takovýto kus čerpadla za 331,- Kč
http://www.vorcz.cz/cerpadlo-obehove-my ... t/d-40093/
pajap
#12 Příspěvek od pajap »
Kdo by měl zájem, uložil jsem servisní manuál (v angličtině)
http://ulozto.cz/xjndN8b5/service-manual-f55002viop-911436008-08-20120809-pdf
Myčka mi jednou taky napsala závadu ,20...
Nenalezl jsem nic vadného, dál normálně funguje...
Zdraví Pája...
pajap
#13 Příspěvek od pajap »
Nevíte, kam se ztratily fotky od JirkaCZ ?
Díky
Zdraví Pája...
JirkaCZ
#14 Příspěvek od JirkaCZ »
nahrál jsme je na server který před půl rokem skončil provoz...
pajap
#15 Příspěvek od pajap »
Oživuji toto vlákno - myčka zase zlobí...
Většinou myčka myje bez problémů, třeba 10 krát...
Pak ale přijde mytí s tímto problémem: myčku pustíme, normálně myje, ale v průběhu mytí se sama zastaví a na displeji se rozsvítí 2 pomlčky a kontrolky jako když myčku zapneme před mytím - připadá mi to, jako když se mycí program vrátí na úplný začátek... Potom jde normálně spustit a mytí proběhne bez problémů. Problém se vyskytuje jak při zapnutí ihned, tak při použití časovače na odložený start (využíváme, ptotože máme dvoutarif - ráno je vše v pořádku, myčka už vypnutá a nádobí je čisté (a vetšinou ještě teplé, ale suché) nebo svítí zmíněné 2 pomlčky, nádobí je mokré a evidentně nedomyté).
Výpadkem napájení to určitě není, vypozorováno při zapnutém osvětlení, navíc myčka si běžně pamatuje i několikaminutové výpadky... Výpadek napájení i jen několikasekundový během nepřítomnosti i poznám podle vynulovaných hodin na troubě...
Jindy si myčka po spuštění mytí vypouští vodu několik vteřin, pak několik vteřin se nic neděje, másledně začne vypouštět (čerpadlo) a zároveň napouštět (ventil) několik vteřin a tak dokola, třeba 10 minut. Při tom se normálně odečítá na displeji čas jako při běžném mytí. Připadá mi to jako když se sama čistí, ale v návodu nic takového není a předpokládám, že by se neměl odečítat čas mytí a na displeji a kontrolkách by mělo svítit něco jiného než při normálním procesu nastaveného programu mytí...
Budu rád za jakýkoliv námět.
Zdraví Pája...
Zpět na „Bílá technika“
