Rohový úhelník
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bug EB. Už vím, jak vzniká a jak ho napravit. Tento příspěvek ignorujte.
Jenys
#17 Příspěvek od Jenys »
Tou aku vrtačkou to jde se strojním závitníkem dobře, v práci to právě využívám na duralové hranolky a jiné profily. Mažu to olejem na řezání závitů, ale jde i obyč olej, líh na to není ideální, ten spíš na vrtání. Závitník používám jednorázový se šroubovicí, lépe uvolňuje šponu a obojí držím v ruce, tím se eliminuje možné zlomení závitníku. Jednou jsem dělal malé M2 závity a s velkou opatrností to šlo také.
Takto jde práce pěkně od ruky, než to dělat celé ručně. Jo je lepší, aby dírka nebyla moc těsná, na M3 tak 2,5mm max.
Nýtovat by to nešlo?
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
používám taky aku na řezání a řeznou emulzi Molyslip MWF , i na vrtání stačí malá kapička a téměř není znát odpor materiálu. Taky nástroje mnohem dýl vydrží. Kupoval jsem ji u Lansmanna
forbidden
#19 Příspěvek od forbidden »
Nýtovat to nechci, chci to mít rozdělávatelný. Mažu klasickým řepkovým olejem, na vrtání i řezání.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
Neser se s tím, L profil 10x10x2mm a samořezný šroubky, případně částečně trhací nýty :lol:
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Nedávno jsem v práci řezala M3 závity do 3mm ocelového úhelníku maticovým závitníkem a síťovou Narexkou a nezlomila jsem ho i když kolega říkal, že to nemůžu udržet, holt jemná a citlivá ženská ručka. :D
Možná to je tím, že u síťové vrtačky je to přehazování směru chodu mnohem snažší než u akumulátorové.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#22 Příspěvek od PeteBurns »
A skusala si to aj do hliniku? ;)
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
lesana87: Velkou Narexku mám taky, jak jsi řešila to prohazování chodu? Dvě otočky dovnitř, jedna zpět, nebo prostě nějak +-? Na akumulátorové jednou rukou směr nepřehodím, na Narexce jo.
Nejsi z Brna, že bys mi to předvedla? :D Žena má sice taky jemnou ručku, ale vrtačku v ní nikdy nedržela. :lol:
petrfilipi
#24 Příspěvek od petrfilipi »
Taky používám maticový závitník, ale jen na průchozí závity (myslím, že maticový se nejmenuje jen tak pro nic za nic). Na slepé díry bych ho ale osobně nepoužil, neboť má na začátku závit s malým průměrem (je ještě menší než předřezávací závitník (s jedním proužkem)). Když už meticový závitník používám, tak ho klidně upnu do vrtačky a projedu ho naskrz a pak ho vyndám ze sklíčidla a protáhnu dřík dírou, nevytáčím ho zpátky.
Co se týče práce s vrtačkou tak vám závidím, že máte cit včas vrtačku vypnout. Já slepé díry závituji zásadně ručně. Při tom počtu závitů, co za rok udělám, mi to až tak nevadí.
Petr Filipi
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
forbidden píše:Dvě otočky dovnitř, jedna zpět, nebo prostě nějak +-?
Ne, prostě tam na jeden zátah až na konec závitníku, ale ne aby projel skrz a pak přepnout směr a ven. Ani jsem to nemazala, nebylo po ruce čím. :oops:
PeteBurns píše:A skusala si to aj do hliniku? ;)
3 mm hliník i měď bez problému.
forbidden
#26 Příspěvek od forbidden »
Tak jak to tak čtu, tak to nebude zas tak horký, tak já ten závitník koupím a vyzkouším to sám. Když to budu mazat, tak to snad nezalomím.
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
Nesmíš se u toho moc tlemit nebo kejchat. :D
Edit: A je dobrý vypnout příklep. :lol:
Edit2: Teď jsem si vzpomněla, že jsem to vlastně mazala, kolega někde vyhrabal červenou vazelínu, tak jsem do ní vždycky rejpla špičkou závitníku.
forbidden
#28 Příspěvek od forbidden »
Tak pokud nemusím přehazovat směr během řezání, tak to vezmu akumulátorovou, je lehčí a obratnější. A nemá příklep. :D
fredis
#29 Příspěvek od fredis »
Hlavně nedej na chytráka šampóna a maž to lihem a ne olejem. Nakonec si to i vyzkoušej a uvidíš co je na AL lepší.
Zaky
#30 Příspěvek od Zaky »
Hodně záleží, co je to skutečně za materiál, čistý Al se nepříjemně maže, jak je to aspoň trochu legované, obrobitelnost se výrazně zlepšuje.
