Vnitřní osvětlení garáže je vyřešený, na vratech je vačkový spínač, který zhasíná světlo v garáži. Je tam samozřejmě ještě dvojtej schodišťák, kterým se dá ovládání vačkou zrušit a nebo rozsvítit světlo při zavřených vratech. Je tam ještě zařazený soumrakový spínač, aby světlo nesvítilo ve dne při otevřených vratech. Tohle vše je v pohodě, netřeba nic měnit.
Ale teď vznikl požadavek, aby venkovní osvětlení nad vraty + těch dalších míst v zahradě se daly zapnout taky od polohy vrat, aby při odjezdu se zavřením vrat venkovní světlo zhaslo a při příjezdu s otevřením vrat zase rozsvítilo. Požadavek na blokování za dne nebyl vznesen ale je možný, že časem přijde. Zároveň musí fungovat i stávající ovládání ze 4 míst jako bylo dosud. Celý to je ještě komplikovaný, že garáž a venkovní osvětlení jsou každý z jinýho zdroje (rozvaděče) a garáž je po novu chráněná, venkovní je po staru nechráněný.
Napadlo mě vložit mezi 2 křížáky dvoupólový přepínací relé a zapojit ho jako křížák. No a relé zase ovládat od toho vačkového spínače vrat, v sérii s vypínačem, který by rušil funkci ovládání venkovního osvětlení případně ještě v sérii kontakt soumrakového spínače.
Jenže to mi nezaručí logiku, aby ve všech kombinacích spínačů vždy zavřený vrata zhasly venkovní osvětlení. Pokud se totiž rozsvítí některým spínačem venkovní světlo, tak vrata budou ovládat světlo opačně.
No a teď, jak na to?
Díky za případný nakopnutí.
