Tester vodivosti - pípák
Tohle zapojení je vynikající, protože mezi hroty je jen pár milivoltů.
Můžeš prozvoňovat osazené DPS, dokonce i pod napětím.
Sám mám podobnou zkoušečku. Plus je zvuková indikace a timer, který i malý impuls prodlouží např. na min. 0.5s
Podobné provedení najdeš tady nebo i tady:
http://pandatron.cz/?128&slusmetr
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/zkousecka-vodivosti-s-malym-napetim.html
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35458&postdays=0&postorder=asc&highlight=%9Alusmetr&start=15
Zkusím si to zbastlit a uvidíme.
Tak jsem si to zbastlil zatím na zapojovací destičce a funguje to perfektně. Měřící proud cca. 2 mA, měřící napěti 0,02V . Ve finále tam asi nedám potenciometr (riziko že se mi při manipulaci nechtě pootočí a já si nevšimnu), ale dám tam nějaké rezistory natvrdo a budu přepínat úroveň při jakém odporu začne pískat přepínačem skokově - DIP switchi nebo podobně.
Akorát jsem musel udělat změnu hodnot součástek u komparátoru. Nevím, prostě ty napětí pro správnou komparaci to chtělo doladit.
R7= 39k
R6= 3k3
DÍKY VŠEM.
pipak.png- (6.18 KiB) Staženo 474 x
Postavil jsem si tu druhou verzi z tohoto odkazu https://www.belza.cz/simple/pisk.htm ale je mi divný že i při rozpojených hrotech se ozývá z pieza "klapání". Ty konkrétní diody (FDH333, BAT46), které jsou na schématu od Lesany mají nějaký důvod? A ten C2 navíc, v zapojení od Belzy je proč?lesana87 píše:Na rok si nevzpomenu, ale já to mám zapojené takto (SPK je 32Ω pískáček).
