Kabel pro ponorné čerpadlo
jardavysocina
#1 Příspěvek od jardavysocina »
Zdravím, před 4 lety jsem koupil ponorné čerpadlo s plovákem na spínání a používal ho asi rok ; včera jsem ho potřeboval použít , ale zjistil jsem ,že kabel je popraskaný . Musím ho vyměnit, ale nevím, za jaký typ . Čerpadlo je 1Fáz. s příkonem do 500 W , kabel dlouhý asi 10 m .
Jarda
#2 Příspěvek od BOBOBO »
To je jedno , šňůra bílá , černá , plastová , gumová . Jako jinde , pokud chceš za studena ohebný , tak gumu , ale ta časem zpuchří ... Pro fci je to fuk . Dávám 3x1 .
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
To fakt jde amatérsky doma ten kabel vyměnit?
Jak je to utěsněné, když je to na trvalý ponor?
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jo Břéťo , z dnes běžně nabízených není tzv."ponorné" čerpadlo pro trvalé ponoření určeno . Jak se zpívá - těch je jen páááár . Nepočítáme nautily . Takže celé čerpadlo drží proti vodě pohromadě tři-čtyři holzšroubky , průchodka je zmáčknuta plechovým třmínkem .... Dráty jsou uvnitř jen zmáčknuty v izolovaných dutinkách . Častěji měním spíše kond .
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
jardavysocina píše:Zdravím, před 4 lety jsem koupil ponorné čerpadlo s plovákem na spínání a používal ho asi rok ; včera jsem ho potřeboval použít , ale zjistil jsem ,že kabel je popraskaný . Musím ho vyměnit, ale nevím, za jaký typ . Čerpadlo je 1Fáz. s příkonem do 500 W , kabel dlouhý asi 10 m .
Jarda
Stav se v Rexelu (bývalé ELVO), máš to naproti! :lol: Poradí, poslouží.
rudolf02
#7 Příspěvek od rudolf02 »
Mám dobrou zkušenost s vodiči izolovanými nějakým PVC s příměsí silikonu. V obchodech jsem ji neviděl, i po cca 25 letech jsou bez poskvrny a plně funkční. Nejedná se o běžnou křehkou silikonovou izolaci.
Třeba někdo ví, oč se jedná. Průřez lanka cca 1,5 mm².
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Takže když na chatě čistím uzavřenou betonovou čtyřkubíkovou nádrž na vodu a vlezu tam v gumákách pochybné kvality vrchním otvorem a přitom mi čerpá vodu z nádrže to ponorné čerpadlo s podivně utěsněným kabelem, tak je určitá naděje, že už taky nemusím vylézt ven?
#9 Příspěvek od p32 »
No, to teda doopravdy záleží jen na tom, kolik lahví slivovice vypiješ než chceš vylézt. :lol:
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Je to lesklý,jdou blbě holit konce a po novym se to jmenuje H05BQ-F 3Gx1.5 mělo by to snášet i mráz.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
breta1 píše:.... a přitom mi čerpá vodu z nádrže to ponorné čerpadlo s podivně utěsněným kabelem, tak je určitá naděje, že už taky nemusím vylézt ven?
Dej si do rozkroku doutnavku, každej vývod do jedné nohavice. Jak se rozsvítí, je správná doba vylézt ven. Pokud teda nejseš strýček Festr z Addams Family, pak by jsi zvládl i žárovku v puse....
