Gramorádio Tesla Barcarola, velmi slabý zvuk, šeptá
- RomanoREPAIRS
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Co se týče tónových korekcí, u těchto rádií je potřeba rozdělat oba potenciometry a vyčistit je od oxidace. Stejně tak přepínač tónových rejstříků. Je nutné to mechanicky vyčistit, prolití nějakým sajrajtem nestačí. Pokud to uděláš, budeš překvapen, jak to bude basovat.
- RomanoREPAIRS
Tak rádio poskládáno. Musím říct že na rádio a externí vstup to basuje tak až se celá skříň otřásá a div se neutrhne brokát
Lukas-Peca
- RomanoREPAIRS
Lukas-Peca
- RomanoREPAIRS
- radioelectrum
Na g1 NF triody elektronky EABC80 je signál přiváděl přes obvody tzv. fyziologického regulátoru hlasitosti, což je vpodstatě potenciometr s odbočkou R33 (1M6/M16). Obvod dále tvoří kondenzátory C53, C59 a C60 a odpory R36 a R37. Obvod je navržen tak, aby při MALÉ hlasitosti byly akcentovány hloubky a naopak. Takže pokud ti to funguje tak, jak jsoi naopsal, je to v pořádku.
Potenciometr 5M lineární si můžeš objednat za 30 Kč na internetu u p. Vonky: http://racvonka.cz/potenciometry-trimry ... ometr.html
V tomto obvodu by měl být poťák s lineárním průběhem, logaritmický se hodí pro řízení hlasitosti.
Předpokládám, že vazební kondík C55 (22k) na g1 triody jsi vyměnil, je to důležité! Mřížkový svod g1 triody je R31 o hodnotě 10M (!!!), na něm vzniká průtokem mřížkového proudu potřebné předpětí pro první mřížku triody. Pokud je tento odpor přerušen, nebo má výrazně nižší hodnotu, nebude trioda správně pracovat - zkontroluj!!! V nouzi postačí i hodnota 6M. Vazební kondenzátor C55 musí být 100% bez SEBEMENŠÍHO SVODU, jinak se chová jako paralelní odpor k mřížkovému svodu a dělá to paseku v mřížkovém předpětí.
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
