Olovnatý akumulátor
Filda
Olovnatý akumulátor
#1 Příspěvek od Filda »
Zdravím, mám doma olovnatý akumulátor (určený pro záložní zdroj PC) má kapacitu 17Ah a dává 12V chci se zeptat jaký maximální proud se dá z této baterie odebírat aby se nezničila???
Radimosso
#2 Příspěvek od Radimosso »
U olověných akumulátorů jsem se dočetl až o proudu 15x kapacity po dobu 5s.
Je možné že každý výrobce udává jinak.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Olovnatý může být leda tak kysličník, akumulátor je pouze OLOVĚNÝ. Proud záleží na konstrukci střev toho aku, některý zničí 10A, jiný vydrží i 300A bez poškození. Určující je plocha a tloušťka desek. Jinak se OBECNĚ hovoří jako o jisté proudové mezi o tzv. hodinovém proudu - neboli proudu, kterým se plně nabitý aku vybije za 1 hodinu... Tady tedy 17A po dobu 1 hodiny.
A krátkodobý impulsní proud může mít hodnotu proudu zkratového, který je skutečně určen pouze vnitřním odporem akumulátoru, doba může být v řádu sekund.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ještě že nemá olovistý nebo olovičelý akumolátor :D
Filda
#5 Příspěvek od Filda »
to už je jenom slovíčkaření ...... hlavně že si rozumíme ne? :roll:
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
ale třeba takový OlOvOvÝ to je nej,... :lol:
#7 Příspěvek od Crifodo »
Olověné gelové akumulátory pro UPS bývají konstruované pro odevzdání kapacity během 5-15 minut, takže proudy dost značné, na druhou stranu jejich životnost je jen asi 2 roky. Při menším proudu a dobrém ošetřování (nevybíjení, občas procvičení) vydrží podstatně déle. Některé :wink:
Filda
#8 Příspěvek od Filda »
Crifodo píše:Olověné gelové akumulátory pro UPS bývají konstruované pro odevzdání kapacity během 5-15 minut, takže proudy dost značné, na druhou stranu jejich životnost je jen asi 2 roky. Při menším proudu a dobrém ošetřování (nevybíjení, občas procvičení) vydrží podstatně déle. Některé :wink:
Super díky tohle jsem chtel slyšet........ koupil jsem si tu baterku pro mého robota na DO ...... je docela velký a těžký a ten motor co tam je má odběr nějak 1A ale v terénu (při velkém zaížení) bera nějak 4A+ druhý motor (řízení)+ přímač DO a ostatní věci může odběr vyšplhat na 6A (nárazově) :)
Naposledy upravil(a) Filda dne 05 kvě 2007, 10:35, celkem upraveno 1 x.
Filda
#9 Příspěvek od Filda »
Samozdřejmě děkuji i všem ostatním co mě odepsali ....... teda kromě těch co si jenom dělali p*del ze slova "olovnatého" :twisted: ............ :D
#10 Příspěvek od Hill »
Přece se tu nebudeme paprčit kvůli každé olovině...
heldybeldy
#11 Příspěvek od heldybeldy »
V mojom 400W zaloznom zdroji je to istene na 40A. Takze predpokladam, ze to utiahne aj 400W motor. V el. kolobezkach su 12Ah a dve 12V v serii tahaju v pohode motor 350W.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Ty to baterky se pouzivaji ve vetsich ups v serii a jsou jisteny 100A pojistkou kterou bez problemu vyhodi.
Internet - metla lidstva
