výstupní trafo
výstupní trafo
Abys mohl použít výstupní trafo pro lampový zesilovač v zesilovači tranzistorovém, musel by mít ten tranzistorový podobné parametry jako ten lampový. Tzn. vysoké napájecí napětí, velký výstupní odpor atd.
A kutilmile - nelituju tě
http://www.radiohistoria.sk/oldradio/ma ... skraVT.pdf
Tranzistory v zapojení se společným kolektorem (SK) mají malý výstupní odpor (impedanci), takže připojení malé zátěže (repra) na výstupu nepotřebuje přizpůsobení. Obvykle se doporučuje výstupní impedance zesilovače 5 až 10x menší, než je impedance zátěže. A to splňovaly i výše zmíněné GC51x/GC52x.
Větší zesílení (výkonové) má zapojení tranzistoru se společným emitorem (SE), a to je už problém, výstupní impedance je vyšší než impedance zátěže - repra. Proro se dříve používaly výstupní trafa - pověstné Jiskry BT a VT ale sloužily pro tranzistorová rádia a tranzistory 10xNU71 a jejich PNP ekvivalenty. To v dobách, kdy trafo bylo levnější než tranzistor.
S pádem cen tranzistorů skončila výstupní trafa pro tranzistory, konce jsou v zapojení SK. Tranzistorové ústředny s koncovými tranzistory KD503 mají výstupní trafa především pro 100voltové rozvody.
Jinak zatímco tranzistorový zesilovač s koncovými tranzistory v zapojení SK pracuje spíše jako zdroj napětí a impedance zátěže není až tak kritická, u elektronek je to jiné. Elektronky jsou obvykle zapojeny se společnou katodou a výstupní impedance se pohybuje řádově v jednotkách kiloohmů (ani zapojení se společnou anodou příliš nepomůže ke snížení výstupní impedance na požadovanou úroveň). Výstupní trafo je nezbytné, přizpůsobuje výstupní impedanci elektronkového koncového stupně impedanci reproduktorů. Zde je už impedance kritická, např. záměna 4 ohmů za 8 ohmů může způsobit problémy.
Trafa nabízená na Aukru od pohledu jsou pro malé výkony. Jinak frekvenční přenos na basech určuje především průřez mg obvodu (vnitřního sloupku), výšky rozptylové indukčnosti (proto je prokládají vrstvy primáru a sekundáru). HiFi jdou od 40Hz do 16kHz ±1dB pro lin. vstup a ±2dB pro korigované, výkonová šířka od 40Hz do 12,5kHz. Horší je harmonické zkreslení - 0,7%.
No, někteří nadšenci testovali výstupní trafa, údajně potlačují liché harmonické a poslech je příjemnější. S tím nemám zkušenost.
Dík za připomínky a opravy.
http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/ma ... cu/0000944
Pokud v přístroji působil sběrač barevných kovů, kromě elektronek se bude hodit i VT
Náhrada.jpg- (101.63 KiB) Staženo 198 x
