Úprava meniča (invertora) 12V->230V na vyšší vst. rozsah
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Vstup je neregulovaný push-pull měnič na 300V pevným převodem trafa, výstup PWM modulátor do výstupu.
Nelze regulovat max. napětí, "modifikací" střídy se mění efektivní hodnota.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
Ved prave, preto moze ist na 16V na vstupe a na vystupe drzat stabilnych 320V, samozrejme v ramci moznosti, iba pri malom odbere, a vystupny duty cycle sa da pekne ovladat tym druhym TL-kom podla velkosti DC napatia na vystupe. Podstatne je, ze sa to da nastastie takto jednoducho upravit a bude to fungovat k spokojnosti, dokonca nie je velky problem upravit to na sinusovy menic, vdaka lacnym na to urcenym riadiacim kartam z Ciny...
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
Při 16V je na kondu 400V a řízení to odstaví.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od PeteBurns »
Ak to riadenie prenecha TL-ku, spatnou vazbou si sam zadefinuje, kolko bude maximum, viac ako 300V ani netreba, kedze sinus sice ma 325V, ale kratucku spicku, modifikovana sinusovka je lepsia, ked ma maximum nizsie a je sirsia nez pri 325V maxime, no sinus to nikdy nebude...Ta prerabka je uplna pohodicka, vzdy je najviac roboty s mechanickymi dielmi, trafakmi atd, tu uz to je vsetko hotove a zapojene, staci sa pripojit na par signalov a ma to hotove...
samponek
#20 Příspěvek od samponek »
Ve svém měniči to mám naopak DC-DC co dělá 320V má zpětnou vazbu, aby na výstupu bylo stále 320V a logika co dělá střídavé má jen lokální vazbu kvůli zkratu. ( proudovou ) aby to nešlo vyzkratovat, ale propustilo záběrný proud třeba halogenu nebo flexky.
