NTB ASUS X200CA - nejde podsvit displeje
dadavejdr
#1 Příspěvek od dadavejdr »
Zdravím vespolek, kolega mi donesl tento NTB po úpadku (na zem).
Byl mrtvý - po výměně baterie naběhl.
Nicméně, nejde podsvit displeje. Na připojeném monitoru obraz je.
Nechci a nebudu se v NTB vrtat, ale je mi to podsvícení divné, přijde mi že nejde o závadu způsobenou pádem, ale SW, proto bych se rád zeptal zde.
1- nereagují "Fn" klávesy - přepínání obrazovek (ext./interní)
2- OS je Ubuntu, což mi nic neříká :roll: , hledal jsem zda to nemá s podsvitem souvislost, ale nic.....
Na podsvit LCD z MB jde jen napájení, signály "LED ON" a "PWM" chybí.
V BIOSU žádná možnost nastavení není.
Nesetkal se někdo již s něčím podobným ?
Děkuji všem za případné tipy
#2 Příspěvek od Michal22 »
Když nejde podsvícení, tak jde při použití silného zdroje světla vidět obraz na displeji. Je to tak?
Ale- pokud před pádem podsvícení šlo, po pádu nejde, jak dedukuješ to, že se tím upadnutím posral SW? Já bych čekal spíš něco v HW...
dadavejdr
#3 Příspěvek od dadavejdr »
Díky za reakci, je to tak, na LCD NTB obraz je, jen nejde to podsvícení.
No, dedukuji :wink:
- pokud by bylo něco s grafikou, nebude nic na LCD, ani na externím monitoru.
- pokud by byl vadný LCD a deska OK, šly by na LCD kromě napájení (12V - je v pořádku) i signály PWM a LED-ON, což nejdou.
- přepnutí "Fn" kláves by se mělo nějak na obrazovce "ozvat" ( +/- jasu, apod., alespoň nějaká ikona či co...), což není vidět ani na monitoru, ani na "prosvíceném" LCD.
Proto mne napadlo, že porucha bude někde jinde (firmware?), navíc jak jsem psal, Linuxu nehovím :(
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked ti nefunguje podsvietenie, tak co ma zmena jasu robit? Tym sa meni prave PWM podsvietenia...
Ikonky a podobne nezmysly na displeji kreslia programy od vyrobcu - a tie byvaju len pre Windows. Kedze tam Windows nie je, tak ikonky nebudu.
Dalsia vec je, ta regulacia jasu a prepinanie externeho monitora tiez nemusi mimo Windows vobec fungovat.
Odpoj kabel z LCD a zmeraj (pri vypnutom napajani) diodovym testom na multimetri piny PWM a LED-ON proti zemi (cerveny kabel na zem, ciernym meraj). Ak nameras nekonecno, mas to niekde na doske prerusene...
#5 Příspěvek od p32 »
Po pádu může být vyskočený nějaký konektor nebo přerušený kontakt na některou CCFL. Rozdělat, zkontrolovat konektory a zkusit připojit za invertor jiné CCFL.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ma tam LED, nie CCFL.
#7 Příspěvek od p32 »
Tak toho jsem si nevšiml po té, co jsem četl "Nechci a nebudu se v NTB vrtat," :wink:
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Něco podobného:
Sony Vaio nejde na ext. monitor
SMD odpor (CCFL podsvícení MP1015EM)
LED podsvícení taky rána o zem změní k nepoznání.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Výpočetní technika“
