GL9NG24, GL9PR24 náhrada
easyjam
#1 Příspěvek od easyjam »
ahoj
potřeboval bych někde sehnat tyto led diody (GL9NG24, GL9PR24 červená zelená)z hi-fi systému . Mají atypický tvar, popřípadě datasheet, nebo obdelníkovou náhradu 5mm x 2mm
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
easyjam
#3 Příspěvek od easyjam »
tam jsem taky hledal ale nevím hodnoty těch původních
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Jestli ti neodešly všechny, tak je budeš moci porovnat s těmi ostatními.
Obecně je velice nepravděpodobné, aby měly úplně stejnou charakteristiku svítivosti i když budou papírově na ten samý proud.
Byly zapojené přes nějaký rezistor?
Jaké na něm bylo napětí?
Kolik hi-fi systémů je na trhu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Součástky“
