Dobrý deň. Poprosím niekoho o pomoc s týmto dvb-t prijímačom. Strelil v ňom obod U7 A80LA (púzdro má ako klasický smd tranzistor, ale má 5 nôh). Podľa zapojenia okolitých súčiastok je použitý ako step down (up) menič. Nedarí sa mi ho podľa smd kódu identifikovať. Tak Vás poprosím o pomoc pri identifikácii, ak by bola schéma, tak by to samozrejme pomohlo ešte viac. Ďakujem.
Obvod sa mi nepodarilo identifikovať, ale vystopoval som okolie, ktoré mi napovedalo, aké napätie vyrába. Je tam ešte jeden taký istý, ktorý robí 5V a tento strelený robí 3,3V. Napojil so to na laboratórny zdroj a hneď sa ukázalo, kde je pes zakopaný. Hlavný procesor kúril ako piecka a odber mal cez 1A. Takže dobojované a smer SD.
