Tungsram 300W, jakpak je asi tohle starý
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Celeron »
U spřátelený fy mi vyhrabali z zastrčenýho koutky skladu pod nánosem špíny viz příloha. Jakpak to muže být starý? že by to pamatovalo ještě Jánoše Kádára? :)
(129.92 KiB) Staženo 156 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Není to tak dávno, co jsem ji kupoval v Karsu. No možná tak 10 let.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nebude to velmi stare, za socializmu sa take pekne obaly nerobili.
#4 Příspěvek od Celeron »
No v každým případě si ji za těch 60 kaček nechám. Krásnej omezovač proudu na 1,3A při opravách zdrojů. Kdoví jestli se to ještě vyrábí. Já jsem je s E27 závitem zatím neviděl, spíš E40. Jo a je tam datum, 101/93, takže Kádára to o 4 roky prošvihlo. :)
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Mám doma 200 W A 300 W, jedna z nich je v mým avatarovi. Měl jsem i 500 W, ale do té se nějakým záhadným způsobem dostal vzduch a konec.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ja mam len 150W (Philips), ale na vacsinu zdrojov (aj s aktivnym PFC) to staci. Na jeden velky s aktivnym PFC to nestacilo, ten som musel zapojit cez zehlicku :D
#7 Příspěvek od BOBOBO »
300 nemám , jen 200 a 500W .
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Mám starou tesláckou 500W se závitem E40, dobře vytopí cimru.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Ja mam len 150W (Philips), ale na vacsinu zdrojov (aj s aktivnym PFC) to staci. Na jeden velky s aktivnym PFC to nestacilo, ten som musel zapojit cez zehlicku :D
Na žehličce není moc dobře vidět okamžitý odběr. :lol:
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Jen střední, pak je to buď v normě (na hedvábí) a nebo je tam ještě problém - (len) :lol:
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Jako omezovač proudu používám lineární žárovky přepínané podle potřeby - jsou rozměrově výhodnější.
#12 Příspěvek od Celeron »
Achab píše:Jako omezovač proudu používám lineární žárovky přepínané podle potřeby - jsou rozměrově výhodnější.
To máš jedno, tyčka nebo kulička. Do 200W velikost jde, kulička 6-7 cm. V pojistkovým soklu to moc místa nezabírá a stabilně stojí na stole. S tyčkama musíš řešit držák abys nepopálil stůl.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mam do plechoveho krytu z PC zdroja namontovanu objimku na ziarovku. Mriezku ventilatora som odstranil a namiesto nej namontoval beznu zasuvku ako vystup. Vstup som nechal povodny IEC C14.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Mám to taky tak - plechová krabice s držáky žárovek a ventilátorem, vývod na zásuvku. Z toho PC zdroje je to někde na netu tak jsem se tím inspiroval.
