ztratovy vykon BE tranzistoru v zavernem smeru??
tranzistor.JPG- (18.73 KiB) Staženo 159 x
- monterjirka
alvr píše: To napeti mi v urcitem zapojeni tu mez prekracuje a zajima mne nejaky limit, pokud se v zavernem smeru da urcit.
Pokud překračuješ Absolut maximum ratings dané výrobcem, tak je tvoje zapojení prasečina a může kdykoliv selhat, bez ohledu na to, co ti tu někdo napíše. Slušný návrhář nikdy nepřekračuje limity uvedené výrobcem, naopak si od nich udržuje rezervu.
http://www.tradeofic.com/Circuit/2635-NOISE_GENERATOR.html
Přechody B-E v závěrném směru odešlých trazistorů jsme kdysi používali z nouze jako Zenerovy diody. Tehdy ta prasečina byla omluvitelná nedostatkem prvků na trhu i nedostskem vlastních finančních zdrojů. Napětí nebylo moc stabilní; krátkodobě, ale hlavně ani dlouhodobě.
Přechod B-E v závěrném směru napájený proudovým zdrojem se skutečně chová jako zdroj šumu.
Ale je nesmysl řešit ztrátový výkon přechodu B-E v závěrném směru, jednak je u každého kusu tranzistori i stejného typu jiný, jednak tě nemusí vůbec zajímat: když začne přechod šumět, tranzistor se bude chovat těžko předvídatelným způsobem, většinou nežádoucím. Proto nechápu, proč trváš na tom, že to musí být zapojené zrovna takto.
Buď budeš tu bázi napájet z děliče, který zajistí, že Ueb nepřekročí nějaké 4 V v závěrném směru, nebo paralelně k přechodu B-E zapojíš opačně pólovanou diodu, tím závěrné napětí nepřekročí 0,7 V.
Zajímavá otázka. Pokud výrobce uvádí tento parametr v propustném směru, pak by ho měl přechod vydržet i opačně. Teplo jak teplo. A jako zenerka funguje přechod taky,takže proč ne.alvr píše:... Jen nevim, zda ten prechod v zavernem smeru vydrzi stejnou vykonovou ztratu jako v propustnem smeru BE......
Pokud to ovšem neni úplně jinak.
Na případ otvírání BE v závěrném směru jsem narazil, když jsem zkoušel jednoduché DC/DC měniče podle Belzy.Měl jsem nevhodný poměr závitů. Ale tranzistory přežily, jen se měnič choval pro mě nepochopitelně.
Dříve jsem používal tento přechod u prvních (neodpálených) KC50x, byl kolem 6V a tepelně stabilní. Napětí ani necestovalo. Kupodivu s KC14x nebyly dobré zkušenosti.
Před nedávnem jsem měřil závěrné napětí u tranzistorů BC, pro různé typy různá napětí.
V dnešní době rozhodně nepoužívat.
