Má. Tohle jsem si kdysi udělal a funguje to dodnes ve zdroji 0-50V / 3A. Na tranzistoru se udržuje střední napětí asi 7V, což je hodnota tak velká, aby vzhledem ke zvlnění na tranzistoru nikdy nekleslo napětí asi pod 1,5V. Dával jsem k tomu i schema, ale je poplatné souč. základně ze 70. let. Proudové špičky při spínání tyristoru jsem omezil tlumivkou, ale stačil i odpor kolem 1Ω.rudolf02 píše:Hodil by se zdroj s tyristorovým předstabilizátorem ...
Nemá někdo zkušenosti?
Teplota čipu KD503
Takže odznelo tu že "v serii s potenciometrem je odpor z reference a tím se nastavuje rozsah napětí na bočníku". Ak som správne pochopil teba a schému, musí sa zmeniť hodnota toho odporu R17, ktorý je spojený s potenciometrom P2? Predpokladám že sa musí hodnota toho odporu R17 zvýšiť, aby som na potenciometri P2 na vývodoch 6 a 11 docielil 800mV.
Ospravedlňujem sa za blbé otázky. V elektrotechnike viacmenej začínam a vyslovene prerábať hotové konštrukcie bez rady druhých nedokážem.
EDIT: Práve si čítam v popise k zapojeniu, že referenčné napätie je
generované na výstupe U1. Takže v tom prípade by som skôr mal zmeniť hodnotu odporu R18 asi?
A samozřejmě je to víc citlivé na offset a drift toho operáku.
To může vylepšit lepším operákem a nemusí tam vytápět nějakých 10W navíc.
A operáky TL071 som nahradil TL081. Neviem do akej miery je to výhra, proste som sa to dočítal na webe že to niektorí menia. Údajne majú nižší šum.
- feliz_navidad
Ale co mají společné, celkové napájení 36V.
Když odečtu napájení -6V, tak mi na + zbývá 30V.
To musí být nějaké perpetum-mobile, když mu na zdroj +30V stačí naprázdno v napájení 30V ?
Tak aby mě zase nějaký chytrák nekritizoval, že jsem na něco neupozornil, tak tady upozorňuji, že je tam ta TL081 napájením napěťově jaksi na prd
Pak mi došlo, že i ta 081 má vývody pro kompenzaci offsetu, takže kompenzovat by to mohlo jít.
Ale bývá ještě problém s úbytky na cestičkách plošných spojů, s proudem,co teče bočníkem, ale nejde přes zátěž apod. Prostě pokud bude zdroj na 8A, nebude možné spolehlivě nastavit omezení od 2mA. Ale je to jen můj odhad. Osobně si myslím, že to neumí ani původní slabší zdroj s bočníkem 0,47.
Jenom upozorňuji, že ten TL081, kde jsou překračovány jeho mezní hodnoty napájení, který má velký offset a teplotní drift díky JFET vstupu, který má sice velmi velký vstupní odpor a malý vst. proud - to jsou ale vlastnosti, které u regulátoru zdroje nepotřebuji, tak že takový tam vhodný není.
