Sháním náhradní obal SD karty, velký formát
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
Neviděl někdo prodávat někde obaly SD karet?
Nejde mi o nějaké pouzdro na ukládání, ale měl jsem kartu do foťáku 4GB SD Pretec a praskl mi ten umělý kryt. Jsou popraskané oddělovací mřížky.
Je to steřením té hmoty kartu často nevydělávám a teď jsem ji vydělal po několika měsících abych přehodil lock. To dělám občas kvůli CHDK.
Ve foťáku se teď karta vůbec nediagnostikuje. V čtečce to jde, tak jsem data zálohoval.
Kartu je jednoduší koupit novou, ale problém je v tom, že ten foťák neumí SDHC karty a toto byla 4GB SD.
http://www.pretec.com/products/memory-c ... sd/sd-133x
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 07 lis 2015, 22:53, celkem upraveno 2 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nemáš ji jen nastavenou jako write protected? Takovým tím posuvným nesmyslem po straně, co nic nespíná, jen si ho čte kontakt ve slotu. Z křápnuté karty může vypadnout. Tento případ jsem jednou vyřešil zapatláním inkriminovaného místa tavným lepidlem, karta sice nejde zamknout, ale funguje tak dodnes.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Ve slotech na SD kartu jsou spínače dva, jeden detekuje samotnou kartu a druhý zámek proti zápisu. Pozice toho zámkového spínače je (musí být) vždy stejná, ale ten, co detekuje kartu, je někdy z čela a někdy z boku. Takže ve čtečce ho třeba karta s poškozeným obalem sepne, ale ve foťáku ne.
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
Zámek proti zápisu na ten můj problém nemá vliv. Ten akorát může spustit externí firmware fotoaparátu (CHDK). Tady je problém jinde. Jinou kartu jsem tam vložil a šla.
Tak kartu porovnávám z jinýma. Problém je, že ze strany nad zámkem je ulomeného kus okraje asi sloužícího jako navádění. Čtečka má plechové pouzdro, které kartu přimáčkne, ale ve foťáku je to asi řešeno jinak a piny nedolehnou.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 07 lis 2015, 22:56, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
To máš stejnej problém jako kdysi já. Já tu SD kartu ze vzteku rozlomil a tím jsem zjistil, že uvnitř byla klasická mikro sd karta. Tak šla do redukce a normálně fungovala.
Mira_A
#6 Příspěvek od Mira_A »
Tady mikro SD není, kraj je nalomený natolik, že do karty jde vidět a jdou tam vidět první čipy.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Já měl za to, že ty SD karty jsou do plastu zalitý - teda kromě těch "věčných redukcí".
#8 Příspěvek od rnbw »
To len MicroSD. Normalne SD karty maju vnutri plosak s radicom a flash pamatami. Ten plast by sa dal z nejakej vadnej karty zobrat.
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Artaban001 píše:Já měl za to, že ty SD karty jsou do plastu zalitý - teda kromě těch "věčných redukcí".
http://www.czc.cz/pretec-sd-cheetah-133 ... vQodlV8F5A
http://img1.czc.cz/dim2vkc8bshnp88b3hpmkdp09c_7/obrazek
Tady to vidíš, že nikoli. Některé jako zalité vypadají, ale ty Pretec né.
Plast není tak kvalitní, aby dlouho vydržel. Na Pretec cz píšou šmejdi o doživotní záruce, ale co to vlastně je???
Můžeme se dočíst, že se nevztahuje na mechanická poškození, ale není nikde definováno jestli je únava nekvalitního materiálu mechanické poškození zda nikoli. A další věc co je to ta doživotní záruka. Jak dlouho vlastně trvá.
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:To len MicroSD. Normalne SD karty maju vnutri plosak s radicom a flash pamatami. Ten plast by sa dal z nejakej vadnej karty zobrat.
To není tak jednduché i z redukce by to asi šlo. Ale rozdělat ty dvě poloviny od sebe nebude nijak jednoduché. Vyrobit formu na zalití by zase bylo nákladné kvůli jedné kartě. Docela mě to sere protože tolik přepisů na ní nebylo max 10x.
Proto jsem chtěl vědět jestli se to někde nedá koupit rozdělané a pak by se to slepilo.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 07 lis 2015, 23:50, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nejake vadne som rozoberal a s trochou opatrnosti sa to podarilo. Ale u kazdeho vyrobcu to moze byt inak.
Ked to nechces rozoberat, tak zalej chybajucu cast epoxidom a po vytvrdnuti vybrus podla potreby.
Mira_A
#12 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:Nejake vadne som rozoberal a s trochou opatrnosti sa to podarilo. Ale u kazdeho vyrobcu to moze byt inak.
Právě, že chybí ta část, která se epoxidem zalít nedá u kontaktů, ale to je asi nápad zkusit vyříznout z jiné vadné a zalít nějakou tou hmotou. U zámku je zúžení, takže nad ním směrem dolů. kde nejsou kontakty a tudy vysunout starou destičku a dát tu mou. Asi se nedá moc čekat, že se to dá koupit.
Už jsem to rozdělal. Obal praská, ta hmota je nekvalitní a stářím prostě už není konzistentní. Dělají to na životnost pěti let.
Tady je vidět co chybí a mě toho tam chybělo víc i z horní strany.
http://www.dpreview.com/forums/post/52393170
divím se že šikmoočáci nic nenabízí.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Dopatlat dentakrylem a opilovat?
Mira_A
#14 Příspěvek od Mira_A »
jjilek píše:Dopatlat dentakrylem a opilovat?
Lze použít i jiné zalévací hmoty jako třeba Eprozin a podobně.
Jenže bez krytu do kterého to před zalitím dám je to k ničemu.
Přístup k frézce totiž nemám.
Rozebral jsem jinou starou kartu, ale je to k ničemu. Jsou tam plastové výplně navíc, které se dají maximálně odfrézovat na gravírce.
Ta moje deska má totiž dva velké paměťové čipy a další řídící čip, obal je tak velice tenký.
Ještě míň místa jako zde https://www.youtube.com/watch?v=KODtNdHZxlI
geograf
#15 Příspěvek od geograf »
