PWM Regulace jasu 150 W žárovky
Zaky píše:Pokud máš k dispozici 24V, použij toto: http://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well ... 5-p332-536 a neriskuj výše zmíněný ohňostroj, zem řídícího systému nikdy nepřipojuj na jakýkoli silový potenciál vůči zemi.
Díky za radu, PE sem sice na zdroj nepřipojil, ale v budoucnu jsem to měl v plánu. S výše zmíněným DC/DC měničem to bude perfektní a těch 67 mA budič s přehledem nakrmí. Koncem týdne se pochlubím s výsledkem.
Koupil jsem odrušovací filtr do sítě (viz foto), ale netuším jestli to k něčemu bude. Nechci zrušit další konverter, s poštovným mě vyjde na 200 Kč.
http://www.tme.eu/cz/details/am1s-2415sz/menice-dcdc/aimtec/
To už mám levnější v lokálním shopu koupit trafo do dps.
Máte nějaký nápad jak to odrušit, aspoň dioda k mosfetu apod. Taky asi použít nižší frekvenci PWM. Nebo co se vlastně stalo?
Bastl.jpg- (96.89 KiB) Staženo 102 x
Každopádně děkuji za rady a pomoc, už je to téměř funkční.
Spoje.jpg- (107.97 KiB) Staženo 78 x
DPS,Osazeni.jpg- (102.23 KiB) Staženo 93 x
Treba zistit skade sa to rusenie berie. Ozaj nebolo by odveci pre ten konverter dc dc osadit aj nejake kondiky na napajaciu stranu elektrolyt a 100n, a mozno aj nejaky elektrolyt 10uF na vystup. Co hovori datasheet? Osobne by som pwm priviedol z externeho zdroja a skusil ci to bude rusit.
Takže mise splněna a už se mi v tom babrat dál nechce. Budu jenom doufat že to neshoří apod
Finish.jpg- (80.5 KiB) Staženo 93 x
Filtrace.jpg- (138.39 KiB) Staženo 82 x
