Nabíjačka NiCD
Nabíjačka NiCD
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Pokud fakt budeš ty AAA akumulátory nabíjet v nabíječce určené pro běžný tužkový článek AA, tak dostanou pořádně zabrat. Protože AAA akumulátory mají menší kapacitu, tudíž je musíš nabíjet menším proudem, jinak je zlikviduješ. Skus se podívat na nějaké nabíječky, které umožnují nabíjet AA a AAA baterie a na štítku budou napsány 2 rozdílné nabíjecí proudy, zvlášť pro ten AA (větší proud) a zvlášť AAA (menší proud).
Vem do pazour měřák a zjisti, jestli máš mezi přívodníma packama na články v nabíječce potřebný napětí (měř pochopitelně bez zapojených článků), bude-li tam, tak se jukni, jestli Ti přes ty články protejká proud.
Pravděpodobně budeš mít ale chybičku v zapojení.
— Winston Churchill
2. Nabíjam ňou AA akumulátory s kapacitou len 700 mAh a tie AAA majú kapacitu 950 mAh.
3. Zapojenie je správne (myslím si), preto lebo pri nabíjaní má svietiť LED kontrolka a ak tam dám obyčajné nenabíjateľné AAA články tak kontrolka svieti, to znamená, že prúd do článkov tečie, ako náhle tam dam akumulátory AAA tak kontrolka nesvieti.
Držiaky pre AAA je pripojený dvoma vodičmi na kontakty nabíjačky + a - a držiaky sú na druhej strane prepojené ako je to na nabíjačke, t.j. články sú zapojené v sérii. Polarita je správna.
