Trafo pro odporový drát 0,8mm délky 150cm
http://aukro.cz/univerzalni-adapter-120 ... 71238.html
- lukasnovot
Ampéry a Volty neřeš, je to irelevantní když jsi přesně nespecifikoval odporový drát.
Řeš výkon, ten se musí měnit * naprázdno málo, aby se drát nepřepálil a v řezu hodně, aby to řezalo.
( u krajů, tam kde jsou pružiny hřeje drát trochu míň, ( 1.5cm z každé strany ) proto aktivní délka řezu je 50cm )
Na 150cm jsem to nedělal, takže nevím, vzhledem k praktickým zkušenostem s obsluhou 50cm a intuici by to nefungovalo dobře. ( neukočíroval bych to sám aby to bylo rovný )
- lukasnovot
Tl. drátu: 0.8 mm
Maximální teplota: 1350°C
Bod tání drátu: 1500°C
Složení: 22 % Cr, 5.8 % Al, 72.2 % Fe
Hustota 7.10 g/cm3
Zvýšená mechanická odolnost
Odpor (při 20°C): 1.45 ohm/mm2/m
(dle informací poskytnutých výrobcem)
Odpor (při 20°C): 2.7 ohm/m (tolerance cca. 0.5%)
víc o drátu nevím. Koupím asi tento laboratorní zdroj 0-30v 0-10A
http://www.pselectronic.cz/k5210-5612-z ... 010ds.html
Využiju to i jako nabíječku na elektrokolo, autobaterii. A je tam 2 roky záruka.
24V, 6A, 150W to už řeže v pohodě.
30V, 7,5A, 225W to by měl rudě žhnout.
40V, 10A, 400W na 1,5m se rožhaví do oranžova, to je trochu moc, ne ?
Konkrétní hodnoty musíš vyzkoušet, ale ani ta profi řezačka s 1m drátem nemá příkon větší než 300W.
S železným vázacím drátem 0,5mm a starou rámovkou to na chalupě fungovalo z 12V autobaterie perfektně
Železnej drát má výhodu, že je trochu autoregulační, líp drží teplotu.
- lukasnovot
