Světelný okruh - různé barvy + řešení rozvodu
prosím znalé o radu:
elektrikář instaloval v dílně kabely pro zásuvky a světla, zásuvky ok, ale u světel jsem zjistil 2 věci, které mne trápí. Elektrikář zdravotně odpadl a to tak, že bude rád, že se ještě vrátí k práci, takže ani nemůže komunikovat. Zbývalo zapojit ještě jednu krabici pro světla. Když jsem to včera a dnes prohlížel, zjistil jsem, že na poslední přívod (který od začátku jde jako 3x1,5 hnědá, modrá, žlutozelená) použil jiné barvy (3x1,5 ale černá, hnědá, šedá). Jediný důvod mne napadá, že mu zůstal nějaký zbytek a tak ho tam hodil. Lze to dle normy nějak napojit nebo je povolené přeznačení?
Druhá věc - pro světelný okruh táhnul jak jsem psal výše 3x1.5, ale takovým stylem, že ke stropu dal krabici, do které přivedl přívod, další kabel jde dál, do další místnosti a dolů z krabice jde taky 3x1.5 do krabice vypínače, odkud jde zase stejný kabel ke světlu. Jediné zapojení, které mne napadá, je takové, že nahoře chtěl dát spojky a za vypínačem N a PE taky spojit dál do světla. Je to takhle možné? Jen na okraj sdělím, že pán dělá i revize, takže jsem to bral jako "jistotu", ale teď nevím.
Načmáral jsem jednoduchý obrázek, který vystihuje vedení a pkonce kabelů a zároveň první problém s barvami vodičů
Díky za info.
svetla.jpg- a
- (44 KiB) Staženo 165 x
Upřesni ještě, zda jde o dvě samostatná svítidla, každé s vlastním vypínačem, nebo o dvě svítidla svítící současně, ovládaná schodišťovými přepínači.
Pak se můžeme bavit o tom, jestli bude vůbec třeba něco přeznačovat.
Podle tvé malůvky se nic přeznačovat nemusí za předpokladu, že ten vývod k pravému světlu není vývodem k pravému světlu, ale koresponďákem k levému nebo jinému, nezobrazenému, přepínači.
Dráty tedy přeznačím bužírkama. Jen otázka - zákaz přeznačovat žlutozelený platí v jaké směru? Žlutozelený na jinou barvu nebo jinou barvu na žlutozelenou?
To spojení kabelů nahoře v krabicích pro pokračování a v krabici za vypínačem pro světlo je ok dle předpisů?
Tomu se ale neříká přeznačit. Tomu co děláš by slušel nejspíš termín "narafičit".BOBOBO píše:A jinak když se dostanu k tomu přeznačení , tak odříznu izolaci co nejdále to jde - až do společné bandáže a navléknu z dalšího kabelu požadovanou barvu . Pochopitelně to platí pro případ , kdy se dostanu na OBA konce kabelu .
