Novy laser v DVD DENVER
jave
#1 Příspěvek od jave »
Stary laser hure cetl, ale sem tam precetl nejake DVD a cetl temer vsechny CD. Dnes jsem namontoval zcela novy, presne ten typ a necte vubec. NEMA NEJAKOU ARETACI???? Nebo mi z AME poslali spatny??? Moc diky
tibi
#2 Příspěvek od tibi »
mali by tam byt dva trimre ktore musis jemnym pootacanim nastavit. jeden sluzi na audio cd a ten druhy je na dvd.je to dost babracky nastavit to ale da sa to.musis vlozit cd a po zasunuti rychlo stelovat trimrom.ak nestihnes dobu citania musis cely postup opakovat pretoze nacitavanie netrva moc dlho a ked uz nenacital tak darmo budes tocit s trimrami.musis opakovat az dovtedy kym nenacita.vravim,chce to trpezlivost nastavit to.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Neni na to nejaka vedectejsi metoda? Je zcela novy, nerad bych mu ublizil.
Miri
Denver
#4 Příspěvek od Miri »
Pokus se spíše hledat závadu ve zdroji - Elyty a navíc v těchto DVD docela dost často odcházel spíš motorek spindlu.
Miri
Miri
silio
#5 Příspěvek od silio »
Odpajkoval si tie ochranne zapajkovane plosky??
tibi
#6 Příspěvek od tibi »
tie ochrany treba odpajkovat.ten novy laser treba ajtak nastavit to ti nastaveny neposlu.tak isto ako ked kupis vn trafo ug2 a uf si musis sam nastavit
silio
#7 Příspěvek od silio »
tibi píše:tie ochrany treba odpajkovat.ten novy laser treba ajtak nastavit to ti nastaveny neposlu.tak isto ako ked kupis vn trafo ug2 a uf si musis sam nastavit
Uz som menil vela optik,ale zatial som ziadnu novu nedostavoval.Maximalne pri dvd-ckach sa nastavuje sklon spindle mtora,alebo optiky.
jave
Re: Denver
#8 Příspěvek od jave »
Miri píše:Pokus se spíše hledat závadu ve zdroji - Elyty a navíc v těchto DVD docela dost často odcházel spíš motorek spindlu.
Miri
Pozor dam stary laser zpet a cte CD a blbe DVD. Novy nic. Take jsem menil uz dost CD laseru a nikdy jsem na trimry nesahal. Toto je prvni zadrhel co me potkal.
silio
Re: Denver
#9 Příspěvek od silio »
jave píše:
Miri
Skus sa pohrat s tym sklonom optiky,voci dvd nosicu.
tibi
#10 Příspěvek od tibi »
no neviem ale potom podla teba kde bude chyba??rob ako myslis...hlavne rozmyslaj jogicky...
jave
#11 Příspěvek od jave »
tibi píše:no neviem ale potom podla teba kde bude chyba??rob ako myslis...hlavne rozmyslaj jogicky...
O logicnost se snazim. Ale pokud se stary laser chova tak, ze CD cte vsechny a DVD tak polovinu a novy nic, tak bych to na ten motor nevidel. Ale stejne dekuji za nazor a pomoc. Vazim si kazdeho nazoru
jave
#12 Příspěvek od jave »
Tak jsem se nakonec uchylil k tomu nastavovani a jedine co jsem dohnal je, ze mi hraji vsechny CD. DVD nenactu ani jedno. Vymenil jsem elyty ve zdroji a take zadna zmena. Kdyz merim napeti, tak misto 5V je 4.89V a misto 9V je 14V, ale zkontroloval jsem ve zdroji skoro vse a chybu zadnou nenasel. Mate jeste nekdo nejaky napad prosim?
jave
#13 Příspěvek od jave »
No trochu ti musim oponovat. Kdyz vymenim VN trafo, tak vim co a kde merit a nastavit. Nevarim urcite jen z vody.
Zrovna tak u CD laseru vim jaky jeho proud nastavit a jak. urcite ne jenom nejakym zpusobem pokus omyl
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Ja menil kupu laseru sice v cd ale u zadneho jsem na nasteveni nesahal. Jinak ty spidl motory jsou pekne svinarny zkus jej vymenit. Stoji to par kacek a umrtnost jejich lozisek je velka. On pak jakoby skube a v pripade DVD to nemusi nacist.
Internet - metla lidstva
Lepo
#15 Příspěvek od Lepo »
rezis píše:Ja menil kupu laseru sice v cd ale u zadneho jsem na nasteveni nesahal. Jinak ty spidl motory jsou pekne svinarny zkus jej vymenit. Stoji to par kacek a umrtnost jejich lozisek je velka. On pak jakoby skube a v pripade DVD to nemusi nacist.
Omlouvám se za neznalost, ale který je vlastně ten spidl motor. Ten co točí médiem?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
