Gumové kabelové průchodky
salora
#1 Příspěvek od salora »
Chlapi nevíte nebo nemáte tu někdo plastové či gumové průchodky pro kabely/izolované/dráty procházející silnějším pl. panelem asi ca 1,5-2,5 mm v počtu asi do 50 ks ?Vnitřní průmě asi 4-6 mm.Chci renovovat elektrorozváděč /přehodit/staré jističe za nové.
tiktak1953
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
Co myslis tym pl.panelom?Plechovym panelom.Nenapisal si ani aky potrebujes vnutorny priemer.Asi ti staci vnut.priem.10mm.Vsetky priechodky gumove das do 1,5mm plechu.Urcite su aj na 3mm plech,alebo si vyrobis sam.Ak nemas moznost zajst do el.obchodu,musis si obj .u roznych predajcov a mas to doma za mozno tri dni.Ponukaju aj tu niektory clenovia fora rozne suc.Ja som si vyrobil do rozvadzaca este pred 35 rokmi plastove,Z oboch stran som roztopil plast.Vtedy nebolo ako teraz vsetko na co si zmyslis v obchode.
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
salora
#4 Příspěvek od salora »
Tp:Tiktak 1953 no mám zato že jsem uvedl v mém příspěvku vnitřní průměr /Vnitřní průmě asi 4-6 mm/ale nechápu jak to chceš v domácích podmínkách vyrobit navíc když by se to dalo někde sehnat hotové a za babku-Tady jde o to že nabídek je na netu spousta ale já za pár průchodek dám ca 50,- a za dobírku 130,- což považuji za hloupé už u principu.
Jak chce vyrobit gumovou průchodku na plechový panel když musíš mít uprostřed kroužku drážku abe se to dalo zaaretovat.
Myslel jsem že se tu někdo najde co toho má doma třebas hafil ležet ladem a mohl by mi to poslat za nějaký ten peníz v obyčejné obálce poštou či pod.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Mám balíčky po 100ks: vnitřní průměr 5 nebo 6mm, možná bych našel i 6,5mm. Montáž do plechu 1,5mm, montážní otvor 8mm.
V případě zájmu SZ.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Mas stastie ,ze sa ti niekto ozval.Nie kazdy aj ked ma niecoho vela z likvidacie podniku ci TESLY ,je ochotny nieco balit a posielat.Prepac ,ten priemer 4-6mm som neako prehliadal,dnes som mal s vybavovanim pody tazky den.Jednoducho by si si vyrobil priechodku pokial to nepojde cez revizu takto:z gumeneho kabla /ineho kabla/ktoreho priemer by ti vyhovoval ,by si nastrihal kusky v dlzke asi 2,5cm.Ked by bol priemer vonkajsi tej priechodky gumenej z kabla 10mm ,tak urobis dieru do panelu 9mm.Tie kusky do panelu natlacis aby dostatocne tam drzali,na oboch stranach nechas 5-10mm trcat a mas priechodku.Nevypada to pekne ale splni co treba!Mozes nechat aj dlksi kus z oboch stran.
salora
#7 Příspěvek od salora »
Tiktak 1953 jj už jsem to pochopil ano z PVC by to možná šlo a jelikož to je schované pod krytem jističů a není to vidět tak by to asi opravdu učel splnilo,ale dal bych přece jen předost kolegovi výše co se nabídl a ozval.Ono je to v praxi tak, jsem rovněž už trochu ten dříve narozený 50 ročník a jako bývalý radioamatér z mladých let mi rovněž zůstalo spousta zásob ve sklepě ,dám příklad když jsem dělal vstupní jednotky VKV pro obě normy tak třeba nebylo skleněných průchodek,rozných C trimrů ker. atd.tak jsem rozhodil sítě třeba pomocí inzerce v AR/A a div se světe i když nebyl internet všechno možné spíš nemožné se dalo sehnat.Tesla byla hold mocná čarodějka takže i já pokud by se na mě někdo obrátil že něco shání a budu to mít rád se toho zbavím třebas i jen za poštovné s dobrým pocitem že jsem někomu pomohl.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Ako vsade salora ,aj tu su min tri kategorie ludi!Tych co maju dobry pocit a za to si nic nekupia je malo vsade,teda aj tu,to si dobre zapamatuj.Ja cim som ludom v dedine viac pomohol, tym sa z nich stali vacsie k...!Brali to niektori ako samozrejmost!Aj s tou podou co mam problemy su rodina ,ci inac som im pomohol.Ludia su k.....,mnohi myslia iba na seba.Ja ako ty som rad, ked pomozem.Vela vydrzim,ale mam svoje hranice od kial po tial.Potom som uz K...aj ja!
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Salora máš SZ..
salora
#10 Příspěvek od salora »
Tiktak 1953 no v něčem můžeš mít pravdu to ale spíše přičítám dobou,pamatuju si z dávných časů totality že oč to bylo složitější s korespondencí atd. /nebyli počítače a mobily/ o to více si lidi pomáhali,třebas byla dost aktuální výměna součástek tys potřeboval něco a nabídl jsi něco jiného výměnou aniž by se za to platilo ,kromě pošty což bylo 1ku1.Datloval jsem na psacím stroji rozesílal nabídky přes kopírák apod.
Více jsme si všeho vážili a měli z toho i větší radost a potěšení když se něco sehnalo co nebylo v prodejnách,jo kde jsou ty časy když pominu tu tehdejší politiku.Bylo to vše na vzdory /bídě se součástkami/o to víc záživnější a emocionálnější když se pak podařilo něco zbastlovat.
Naposledy upravil(a) salora dne 20 lis 2015, 08:20, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
tiktak1953 píše:...Ja cim som ludom v dedine viac pomohol, tym sa z nich stali vacsie k...!Brali to niektori ako samozrejmost!...
Citát:
Přítel co jsi mu pomohl v nouzi si na tebe vzpomene, až se zase ocitne v nouzi.
Zpět na „Součástky“
