Hdd je v Raw
A jinak si myslím, že svým příspěvkem v 9:20 jsem ti dal vcelku přesný návod. Že to neumíš zpracovat není moje chyba, ale tvoje.
- feliz_navidad
Ak tam máš veľmi dôležité dáta tak len cez nejakú datarescue firmu. Sú drahí, ale pomôžu.
Zkusím shrnout to, co už se tu probírá na 3 stránkách:
Harddisk, který ukazuje systém souborů RAW, je běžným způsobem nečitelný, obvykle ho však lze formátovat a znovu použít. (Doporučuji vždy po opravě zjistit stav disku pomocí CrystalDiskInfo, dost často tyto disky bývají poškozené a bez rizika nepoužitelné.)
Často jej lze též přečíst některým z programů na obnovu souborů (názvů je ve vlákně několik) a obnova bývá ne na 100%, ale vcelku dosti úspěšná. Má to dva háčky:
1. Většina těchto programů, hlavně ty kvalitní, je placená, jinak ti jen předvede že to umí, ale nedovolí uložit.
2. Pro obnovu dat potřebuješ druhý HDD pokud možno stejně velký nebo větší, než ten původní. Pokud znáš objem obnovovaných dat, stačí HDD jen o něco větší, než je obnovovaný objem.
Přesný postup krok po kroku Ti asi nikdo nenapíše, je to trochu složité a je s tím obvykle spojený i zásah do PC - HDD je obvykle nutné připojit do jiného zdravého PC a celý proces obnovy dělat v něm.
- serviceman
pavelh: Doporučuji k přečtení třeba tohle http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=7 ... hilit=systém+souborů+RAW&start=12
jinak pokud si tam do pole Hledání zadáš Systém souborů RAW a pak trošku protřídíš výsledky, máš stejně studijní materiál na pár hodin.
