Potřeboval bych pořídit LCD 16/9 cca 22". Potřebuju, aby byl prioritní vstup DVI a po přepnutí možnost VGA na občasný provoz starýho PC s XP.
Jak to přepínání funguje? Má to autodetekci signálu na vstupu a přepíná se samo, nebo to HW detekuje zapojený kabel? Nebo to má SW přepínání? Případně jaký, nemusí se proklikávat někam hluboko v menu monitoru?
Jo a neexistuje i nějaká trojvstupovka HDMI, DVI a VGA?
A obecně, je nějakej výrobce, kterýho radši nebrat?
Moc otázek, díky předem za odpověď
Napr. Samsungy maju prepinanie jednym tlacidlom (ENTER/SOURCE). Dalej sa v menu da nastavit bud AUTO (ked nie je signal, prepina chvilu medzi vstupmi - ked najde signal, zobrazi ho; ked nenajde, vypne sa) alebo natvrdo jeden vstup.
Tohle funguje u každého monitoru jinak v závislosti na FW. Jediné, co lze vyloučit, že by to detekovalo kabel. Detekuje se signál, ale chování je různé. Starší Acery, co tu mám, se prostě přepnou na vstup s aktivním signálem. Pokud jsou signály na obou vstupech, jde to přepnout u nejstaršího typu podržením jednoho tlačítka, u novějšího dost blbým klikáním v menu. Priorita tam není, detekce probíhá cyklicky, co dřív přijde, to tam je. Při zmizení signálu se automaticky přepnou dál.
Naproti tomu Dell si pamatuje zvolený vstup, dokud je monitor zaplý, takže i když signál zmizí, monitor se dál nepřepne. To je fajn, pokud třeba rebootuju PC - Acer mi mezitím skočí na druhý vstup, Dell zůstane. Po vypnutí a zapnutí proběhne autodetekce. Podobně se chovají i HP.
Monitory s DVI/HDMI/VGA samozřejmě jsou. Mezi DVI a HDMI lze použít redukci, ale pokud má monitor reproduktory, tak z DVI obvykle zvuk neběží.
serviceman píše:U Alzy si zvol HDMI, VGA a DVI a dostaneš 106 položek. Z toho jsou tři 22" a třicet 21,5" (full HD).
Já toho uřvanýho Alzáka ignoruju, tak na jejich stránky nechodím a o tom výběru jsem nevěděl.
Co jestě výběr technologie? Předpokládám, že 2ms musí stačit.
Díky za tip.
