Dnešní chladný večer mě vyhnal z chaty zpět domů takže jsem se opět začal věnovat UPS. Nový poznatek: aniž bych na cokoliv sahnul (teoreticky vím co kde změnit pro změnu nabíjecího napětí jsem zjistil následující:
Dobíječ baterie má výkon nula nula nic (tedy kolem 4W což je směšný).
Dobíjení baterie funguje i při 13,8V Původně jsem si mysle že dobíjení pořádně nefunguje když jsou tam lifepo baterie protože dobíjecí proud když je UPS vypnutá je 330mA a při zaplé UPS jen 240 mA !
UPS tedy dobíjí baterie i když napětí dosáhne 13,8V což je průšvih (= kurvítko).
Finální závěr:
Předělávat ES 700 na moje použití je nesmysl, výkonově by stačila ale vnitřní elektronika je úplně nanic.
Řešení? Použiju Smart 700 na testy - je na 24V, takže další 4 baterie navíc.
založím na to nové vlákno, myslím že víc se už vymyslet nedá... Díky všem za nakopnutí správným směrem !
