Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
Poradna určená pro amatéry
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Zatím ještě nedorazil :cry: . Ale vzhledem k tomu, že jinak je vše funkční včetně podsvitu tak jsem přesvědčený, že po výměně bude OK.
mato1168
#17 Příspěvek od mato1168 »
Odkial si objednaval t-con? Uvidim po meraniach ale myslim ze moze byt problem prave v nom no nenasiel som podla oznacenia taky. Hladal som na ebayi a aliexpresse. Jedine co by naslo je z niakeho ceskeho eshopu a tam nieje skladom.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Od známého. Jinak Sahy - to bude asi to o čem píšeš. Te co potřebuju tam dokonce má, ale já budu ho mít podstatně levněji.
mato1168
#19 Příspěvek od mato1168 »
Ok. Ked pomeram napisem vysledok aby sme sa pohli dalej.
KUBO
#20 Příspěvek od KUBO »
fredis píše:Zatím ještě nedorazil :cry: .
Moja ponuka stále platí ak by ti to nevyšlo so známym.
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
#21 Příspěvek od KUBO »
mato1168 píše:Ok. Ked pomeram napisem vysledok aby sme sa pohli dalej.
Na tejto doske je použitý dc-dc menič ISL98602IRAAZ. Možno by to šlo aj opraviť, ale tento typ som ešte nemal v rukách. Premeraj hlavne či máš napätia VGH, VGL, 1,2V, VCC3,3V. V tvojom prípade predpokladám na 99% po výmene t-con obraz nabehne.
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
Díky Martine! :lol:
mato1168
#23 Příspěvek od mato1168 »
Nemate nahodou servisny manual k tejto tv? A este sa chcem spytat ci sa da niak otestovat ci je lcd panel v poriadku niekde som cital ze ked odpojim jeden kabel z tcon dosky tak by sa malo nieco na displeji rozsvietit. Da sa to takto odskusat?
KUBO
#24 Příspěvek od KUBO »
Tvoja telka má chassis U85B. Tak si skús pohľadať service manuál na nete, ale neviem načo ti bude, keď ti tv ide, len nemáš obraz. Nie každý panel sa dá takto odskúšať ako si sa dočítal, ale to by si musel mať funkčný t-con aby sa to dalo vyskúšať. Niektoré panely sa prepnú do run-in-testu ak majú napájanie, ale chýba im LVDS signál.
A už si niečo pomeral na t-con? Zver to niekomu skúsenejšiemu, ak na to nemáš. Je škoda rozvrtať funkčný tv. Rád si dostal dosť.
mato1168
#25 Příspěvek od mato1168 »
Service manual pohladam. Merat to budem v sobotu u kamarata nepotrebujem to zverit skusenejsiemu.
mato1168
#26 Příspěvek od mato1168 »
Nemate nahodou niekto schemy k tejto tv? Zajtra to chcem pomerat a v servisnom manuali ziadne niesu.
KUBO
#27 Příspěvek od KUBO »
Chceš merať na t-con?
mato1168
#28 Příspěvek od mato1168 »
ano aj a este sa chcem spytat ci mozem namiesto t-con RUNTK 5351TP 0055FV pouzit BN95-00854A. Ten RUNTK je v televizore ale nikde som ho nenasiel skladom. Tu druhu dosku maju v avelmaku na objednavku.
KUBO
#29 Příspěvek od KUBO »
Nemôžeš použiť inú t-con dosku. T-con je vyrobená pre daný panel, je to súčasť panela a ani preto v servisnom manuály nenájdeš o t-con zmienku.
mato1168
#30 Příspěvek od mato1168 »
Dnes som to pomeral. Napatie je pred a za poistkou. Kedze som nenasiel ziadnu schemu ani datasheet k menicu tak ten som nemal ako zmerat. Z ebayu si objednam tcon a vymenim ho.
