Li-Ion nabíječka
jano2
#16 Příspěvek od jano2 »
Asi sa nerozumieme,lesana87,nie baterku ale nabíjačku z baterky mobilu NOKIA5110.Používam ju roky,(najmenej3)nabíjam s nou články 18650,(sused polovnik+kolegovia)tak aj 3 kusy za týždenne,hlavne na jesen.Funguje perfektne,pri dovršeni nabíjania,zhruba 4,2V krásne vypne.Mam ju zapojenú do serie zo žiarovkou,12V,5W,tak že ,ako kontrolka.
(109.14 KiB) Staženo 137 x
jano2
#17 Příspěvek od jano2 »
Celeron píše:
jano2 píše:V baterkách od mobilov sú hotové,,,
Tazatel se ptá po schematu na nabíječku na Lion. Co sem stále cpeš baterky z mobilu, v nich je snad nějaká nabíječka? Maximálně nějaká nabíjecí/vybíjecí ochrana. Pokud vím, tak nabíječka pro baterky z mobilu je adaptér do zásuvky 230V a nebo kabel do USB portu PC. :wink:
Vyskušaj a uvidiš,,
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
jano2 píše:Asi sa nerozumieme,lesana87,nie baterku ale nabíjačku z baterky mobilu NOKIA5110.Používam ju roky,(najmenej3)nabíjam s nou články 18650,(sused polovnik+kolegovia)tak aj 3 kusy za týždenne,hlavne na jesen.Funguje perfektne,pri dovršeni nabíjania,zhruba 4,2V krásne vypne.
To není nabíječka, ale ochrana. Takže úplně vynecháváš CV fázi nabíjení a to co tam leží vedle, to je nabíječka s omezením proudu, ne? Takže vlastně máš dvě "nabíječky" za sebou a stejně to nenabíješ pořádně. Nevím, co je na tom perfektního. Taková prasárna je dobrá tak jako nouzovka a ne to radit někomu, kdo o tom asi moc neví.
barnodaj
#19 Příspěvek od barnodaj »
Jano, mám nabíječku z mobilu Nokia 1600, má na výstupním konektoru napětí 5,4V/DC.
Taky na ni můžu připojit a bezpečně nabíjet článek 18650??? !!!!!
jano2
#20 Příspěvek od jano2 »
Tak to ide aj inač,Vyslúžený mobil SIEMENS C35,na dotyky baterky nelatujem kabliki a na baterku s nimi,+na+,-na-.Indikuje nabíjanie skonči po nabiti.Samozrejme že je to nudzove riešene,ale funguje a dlho to používam.
Milan_F
#21 Příspěvek od Milan_F »
Je to marný, je to marný, je to marný... Ta elektronika v baterce mobilu slouží k ochraně akumulátoru a vypíná, až když selže vlastní nabíječka CC/CV a nebo logika vypínající mobil při vybité baterce. Napětí kdy ochrana vypne, je konkrétně u SC451 typicky 4,325V při nabíjení a 2,40V při vybíjení. Takže Ti blbě měří měřák a neustále ty akumulátory (sic velmi málo) přebíjíš.
jano2
#22 Příspěvek od jano2 »
Je to marný, je to marný, je to marný...vyskušaj!!!zaujimave že to roky funguje!!!
Milan_F
#23 Příspěvek od Milan_F »
Takovýhle prasárny nepotřebu zkoušet! Já mám na nabíjení akumulátorů opravdovu nabíječku.
jano2
#24 Příspěvek od jano2 »
To máš ty,ale to tu nie je profi fórum,ale bastlirna.Keby som to nemal odskúšanie,alebo 2 či 5x nabijane,nepriečil by som sa,ale články z uš z vyradenych baterek notebookov ,fuguju perfektne,nabijane desiatky,možno stovky krát.Stále nestačí?Viacerim tieto članky,(18650),nabijavam do bateriek,i DO autičiek a pod..A tieto nabíjačky mam 3,v spokojnosti.Niekdy zabudnem a nabíja sa aj 3dni.Stane sa že žiarovka v sérii z baterkou OBČAS,zasvieti na par sekúnd a to ma upozorni,že je nab.zapnutá.
Milan_F
#25 Příspěvek od Milan_F »
Neboj, taky jsem ubastlil pár nabíječek. Jenže jsem dospěl k tomu, že potřebuju spolehlivou univerzální nabíječku Nicd/NiMh/LiIon a skončil u toho Intellichargeru.
Ovšem to nic nemění na tom, že Tvůj způsob nabíjení je nesprávný. Chybí jakákoli inteligence ukončující nabíjení ve správný okamžik. Ta destička z baterky je jen pojistka, když něco selže.
jano2
#26 Příspěvek od jano2 »
Ale ono to tak funguje,pri dosiahnutí 4,2V vypne,ukonči nabíjania a dost.Ako som už písal,niekedy,asi keď klesne napätie sa žiarovka rozsvieti na 2-3sekundy,ale to možno po niekolkych desathodinach od skončenia nabíjania. Popolnici máju tieto, http://www.flajzar.cz/rucni-svitilny/3w ... atorem.htm Meral som na nabijačkach týchto svietidiel,no nič moc.Rozdiel skoro0,5V,,,žiade ukončenie nabíjania,žiadne automatika,či ochrana.
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
No hlavně se k té "nabíječce" z aku mobilu nemůže připojit jen tak ledajaký zdroj, musí to být zdroj s proudem omezeným na hodnotu, kterou ten nabíjený článek snese. Takže se vracíme na začátek, k tomu nabíjení je potřeba nabíječka, protože ta elektronika z aku mobilu je (opakováno už asi po desáté) jen ochrana před přebitím, ale nijak neřídí nabíjení, nereguluje nabíjecí proud.
barnodaj
#28 Příspěvek od barnodaj »
K tomu modulu z Ebay:
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/da ... TP4056.pdf
takže skutečně reguluje proud a hlídá ukončení nabíjení.
(75.43 KiB) Staženo 86 x
(116.11 KiB) Staženo 84 x
hafca
#29 Příspěvek od hafca »
Je to ta samá na kterou jsem dával odkaz na Aukro. Nabízí to tam víc prodejců, někteří jako nabíječku LITHIOVÝCH baterií. Ale za ty peníze asi nic lepšího není a doprava tady bude nejspíš rychlejší než odněkud ze zahraničí.
#30 Příspěvek od Celeron »
jano2 píše:Popolnici máju tieto, http://www.flajzar.cz/rucni-svitilny/3w ... atorem.htm
No to bych chtěl vidět Lion 18650, která má kapacitu 3Ah při odběru cca 0,9A, což si veme 3W LEDka. A to už jsou na webu prodejci, třeba UltraFire, co nabízí 18650 s kapacitou skoro 10Ah. :roll: Na RC manii takovou baterku kuchali a je v ní malinkej článek asi 1/3 pouzdra 18650 a zbytek je dosypanej pískem aby to mělo "váhu" odpovídající kapacitě !!!
https://www.youtube.com/watch?v=eOshOXcSkDA
