budic tranzistorov
budic tranzistorov
Bol by ste mi niekto ochotny konstrukcen poradit? Schemu vykonovej casti som sem hodil a aj pre blizsiu predstavu graficky priebeh zmeny budiacich pulzov.
DAKUJEM
100a.png- (71.45 KiB) Staženo 183 x
200901101902_tig graf3.gif- (2.99 KiB) Staženo 80 x
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Ten budič máš odzkoušenej? Já jen, že se mi úplně nezdá použití budiče s bootstrapem na takto nízké frekvenci a ještě máš v gatech ty kondíky. Asi to chodit bude, ale radši bych se podíval, jak vypadají průběhy na gatech horních MOSFETů při nejnižší frekvenci. Ideálně při zátěži na výstupu.
co sa tyka toho bootstrapu. no neviem...., pri tak nizkych frekvenciach ak chces aby to bolo spolahlive asi by som isiel do plavajuceho napajania cez nejake trafka alebo oddelovacie menice
Principiálně takto, akorát výstup bude natvrdo, v můstku a bez výstupního trafa. Zdroj s proudovým omezením, aby se tranzistory při zkratovávání neprorazily.
Dva poloviční mosty, tranzistory v sérii a budící vinutí na výstupu mezi tranzistory. Takovej zkratovávací samokmitací oscilátor obou polarit napájený stejnosměrným proudem. Poťák M1 rozhoduje o plusech a mínusech na výstupu ( klopný obvod s tranzistory nebudí, ale jen zkratovává, tím se mění poměr plusů a mínusů, když bude mít trafo střed, stačí jen dva zkratovací tranzistory místo čtyřech, zkratovač je napájen indukcí do primární strany, těch +12 je tam jenom na nakopnutí aby to bylo stále v chodu když není na výstupu zátěž )
Když u zkratovacího klopného obvodu zmenšíš odpory aby nikde nebylo víc jak 470Ω, hlavně v bázích, bude to odolné proti vodě.
měnič 1000W schéma.jpg- (125.06 KiB) Staženo 116 x
měnič 2200 W foto.JPG- Ten malý toroid je budící ( provlečeš jeden, dva závity vnitřkem ) a k primární straně je připojený zkratovač, kotouč s kádéčkama zdvojnásobiš. Z kádéček potom poleze střídavo stejnosměrné napětí podle natočení poťáku, když bude vprostřed, střída 50%
- (255.46 KiB) Staženo 110 x
Budící proud do bází se přičítá k výstupnímu, protože prosakuje z báze do výstupu a čím víc jimi teče, tím mají větší betu.
Jako první přece použití TL494 navrhnul misocko.fredis píše:Tak na tohle jsem čekal..
(Nemusí mít platnou revizi.)
- ZdenekHQ
- Významný člen
jogi24 píše:Dakujem vsetkym za odpoved ktora bola k veci, aj ked nechapem ako sa tema budica tranzistorov zmenila na temu zostrelelnia ruskeho bombardera. To cumim.
Ta konstrukcia s fet tranzistormi je prebrata z inej funkcnej schemy rovnakeho stroja, problemom zostava vyriesit riadenie tych fetov.
Principialne tak ako to napisal uzivatel "forbidden" som to chel riesti aj ja,ale trocha sa obavam ci pri prestriedavani kladneho a zaporneho polu nieje potrebny aj ked mozno minimalny ale predsa len nejaky dead time pre uplne zatvorenie fetov.
Preto by som najradsej nejakeho manika na programovanie procesora.
v tom pripade staci spominana 494 prepnuta na 0-100% vystup. za tym nejaky negujuci clen a samotne budice (dal by som nieco co ma uz v sebe ochranu pred moznou aktivaciou oboch vystupov - osobne poznam tento 2ED020I12, ale urcite ich je viac). 494 v tomto pripade zabezpeci aj zmenu frakvencie aj dlzku kladneho pulzu, zaporny bude o to kratsi cim dlhsi bude kladny v ramci jedneho cyklu.
tig AC.PNG- (4.59 KiB) Staženo 96 x
ac tig2.jpg- (10.08 KiB) Staženo 84 x
ac tig1.jpg- (9.06 KiB) Staženo 78 x
Mozem vediet ak by si bol ochotny z akych stranok si cerpal?
Mam doma invertor Migatronic TE200, s funkciou TIG ale len naskrabom.
Na TIG AC je samozrejme potrebne HF zapalovanie a aj koli udrzaniu obluka pri prechode nulou. Z toho dovodu sa trochu obavam aby mi pri spekulacii neslahlo vysoke napetie spet do invertora.
Bola by ho trochu skoda.
jogi24 píše:Konecne k veci.
no nedramatizuj,
co sa tyka stranok , asi ta nepotesim lebo nic specialne som nenasiel. Zadal som do googlu "AC TIG waweform" dal som obrazky a co sa mi prve pacilo, to som si pozrel a to som ti tu aj postol (prvy obrazok je moj navrh ako by to mohlo vypadat, dalsie dva obr su z netu). Co sa tyka mna a zvarania tak nic, vsetko co viem a dal som tu je elektrika (ze to ty chces dat na zvaracku je pre mna v podstate nepodstatne
PS pri tom moste , zabudni na IGBT, Šamponek ma pravdu
Dává to 10A, musíš přidat aspoň 40 kádéček a při větším napájení než 40V dát na pin 12 aspoň zenerku a mezi báze taky, protože tranzistor uvnitř je nejvíc na 40 a místo basáku budou lítat jiskry
10,6kHz.jpg- (126.36 KiB) Staženo 81 x
