Externí hard
TAKJAN
Externí hard
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Copak se nedá sehnat něco levnějšího? http://diskova-pole.heureka.cz/intenso- ... e/#section Tohle je asi krám, navíc nevím kapacitu. Nebudu to nikam nosit, jen záloha. Když by možná ten Ježíšek...Nebo takhle? http://aukro.cz/externi-box-na-2-5-sata ... 68563.html + http://aukro.cz/hdd-mediamax-500gb-sata ... 97664.html
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
refurbished? To jsou opravené disky z reklamací.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Tak jinej. Je to lepší cesta?
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Dnes jsem měl v ruce 500G za 1600,-. Ale v Planeo, to jsou zloději.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Osobně volím krabičku s převodníkem + disk koupený zvlášť, tak nad tím mám větší kontrolu.
Zajdi si do nějakého normálního (nevím jestli to F&H splňuje) obchodu s počítači, kde dávají záruku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Nebudu to komplikovat, asi. Tohle? http://www.czc.cz/verbatim-store-n-go-7 ... 72/produkt Nebo verbatim už dnes ne? Nebo je to vlastně jedno, který výrobce?
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Lenže Verbatim harddisky nevyrába. Len niekde kúpi u číňanov krabičku, napchá do nej nejaký harddisk (seagate, wd, hitachi, atď...) a nalepí svoje logo. To v podstate môžeš spraviť aj sám, ako bolo spomínané.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Aby sa nepovedalo, že neporadím, tak poradím: kúp taký, ktorý je v hrubom gumenom obale. Je trošku nárazuvzdornejší.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Ta toshiba je dobrá, i cenově. Ale má funkce, které nevyužiju, vlastně ani nechci. Ale dík. A disk bude u PC, nebude nikam odnášen..
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Tak nevím, zda nebude změna a praktičtější bude elektrocentrála. Bez hardu se obejdu, bez proudu aspoň chvílema ne. http://aukro.cz/show_item.php?item=5255 ... %20|%20GMC Tohle se mi nezdá jako vyložená sračka..
#12 Příspěvek od Celeron »
Já jsem nedávno potřeboval rychlej externí zálohovací disk a tak jsem si sehnal e-SATA + Molex záslepku dozadu do PC. Disk jsem dal 1TB/3,5" ale může se dát i 2,5" ale 330Gb, co jsem měl byl výrazně pomalejší. Vevnitř jsem panýlek připojil na volnej kabel od zdroje a na boardu do volnýho SATA 2 štekru. Na panýlku je ještě jeden eSATA konektor, ale ten jsem už neměl kam pripojit. Součástí panýlku je i flexokabel eSATA-SATA a Molex-napájení SATA. Jede to plnou rychlostí SATA 2, přes všechny USB převodníky je to o dost línější. Disk jsem nijak nedekloval, jen jsem z plastový bezpečnostní tabulky vystřihl víčko na spodek disku aby se zakryl plošák proti náhodnýmu zkratu a přes boky, za který se šroubuje do PC, jsem nalepil U profil vystřižený z neoprénový podložky pro myš. Pokud to nebudeš někam přenášet, nic levnějšího a rychlejšího nedáš dohromady.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Jenže mám relativně starou desku a už teď mám jeden disk paralelně s CD
#14 Příspěvek od Celeron »
TAKJAN píše:Jenže mám relativně starou desku a už teď mám jeden disk paralelně s CD
Jestli na ní máš PCI nebo PCIe štekry, tak Axago má SATA2 řadič asi za necelý 4 stovky včetně DPH. Kabely SATA a Molex na napajení SATA si k tomu nabastlíš sám výřezem v nějaký volný záslepce.
A ještě si můžeš do PC přidat 1-2 interní disky. :wink:
http://www.eo.cz/RA29490019-axago-pcie- ... .sata.html
http://www.eo.cz/RA29490012-axago-pci-r ... .sata.html
PixelOrgy
#15 Příspěvek od PixelOrgy »
Pokud mas prachy navic a nebudes to prenaset, tak si podivej po necem takovym - vyssi kapacita, moznost RAID, 3.5" sachty (podle me vyhoda oproti 2.5), 1GBit sit (super, pokud mas starsi desku, neresis pocet SATA portu, nebo pomaly USB2.0)
Sice je to drazsi, ale zase si myslim, ze to neni vec co kupujes kazdej mesic :-)
http://aukro.cz/seagate-nas-i5805316838.html
http://aukro.cz/nas-server-qnap-ts-412-i5810269514.html
http://aukro.cz/nas-server-qnap-ts-209- ... 04558.html
