Fyziologická regulace hlasitosti
ozaj:
Jde o impedance na vstupech a výstupech a úrovně signálu, aby se z něj dostalo maximum.
Buď jsem měl štěstí na povedené kousky, nebo se mi podařilo ten IO ani jednou neaplikovat špatně.
nač?
Jestliže v zapojení zvýším hodnotu potenciometru na zhruba dvojnásobek, musím totéž udělat i s ostatními rezistory, zatímco kapacity musím zmenšit na polovinu (v opačném poměru). Tím zůstanou časové konstanty zapojením tvořených RC článků stejné.
Fyziologická regulace hlasitosti se může závislosti ucha jen přiblížit: pro vyšší přesnost je třeba posuzovat celý řetězec počínaje zdrojem signálu, přes vlastní zesilovač, jeho zisk, účinnost reproduktorových soustav, poměry v poslechovém prostoru a poslechovou vzdáleností konče. Prostě je nutné zajistit, aby příslušný akustický tlak signálu o kterémkoli používaném kmitočtu v místě poslechu odpovídal jediné konkrétní poloze potenciometru, ve které korektor nejlépe vyrovnává kmitočtovou závislost ucha. V takovém případě stojí za to i použít potenciometr s více odbočkami, případně přepínač.
Všechny zde výše uvedené korektory tedy mohou zlepšit subjektivní dojem, ale to je tak všechno: kompenzace hladin hlasitosti ani s chybou +/-3dB stejně není v některých částech kmitočtového spektra reálná.
pánové,
Rozhodně pokládám fyziologickou regulaci hlasitosti za jakousi (většinou příjemně) sedící protézu více nebo méně kompenzující nedokonalost sluchu. Výběr řešení je ale vždy kompromisem mezi cenou a přínosem. Jako u většiny protéz.
Když se podíváte na křivky stejných hladin hlasitosti a budete je chtít kompenzovat tak, aby subjektivní dojem zůstal v širokém rozsahu nastavení potenciometru stejně vyvážený, vyjde vám ze zapojení lokomotiva. Nevystačíte totiž s jednoduchými RC členy. Ale nelámejte si s tím hlavu, ono to fakt není tak horké.
Ani stejný program z různých vysílačů FM nehraje stejně hlasitě. O to větší rozdíly jsou mezi různými programy. Záznam na CD je na tom o něco lépe, ale také jsou zde rozdíly. O filmovém zvuku se zmíním taky: všimli jste si, že řadu filmů pro televizní vysílání odšuměl nějaký bezcita tak dokonale, že se ten zvuk nedá poslouchat? Jenže to už odbočuji, tak zpět:
Na vstupu zesilovače k tomu potřebuji co možno stejné střední úrovně hlasitosti z jakéhokoli zdroje; jak otočím potenciometrem, mění se i míra potlačení středního pásma, tedy ta kompenzace je pokaždé poněkud jiná.
Ale nejde o to, přesně srovnat "na ucho", tedy nedokonalost dokonale vykompenzovat. Jde o to, aby subjektivně v tom zvuku nic důležitého nechybělo. A k tomu postačí kterékoliv uvedené zapojení.
Mimochodem - tolerance součástek také nejsou právě kritické, snad jen s výjimkou toho, že hodnoty téže součástky v každém z kanálů by měly být pokud možno shodné, ale do 5% odchylky mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou je nepostřehnutelná.
A pro Denise15 a NAD310: pokud vím, měl ten potenciometr odbočku v 1/3 dráhy od zemního konce, na cca 10% celkového odporu dráhy. To jde bez problémů nahradit TP289 / Y (odpor nevím). Tuhle jsem je za lidovou cenu kupoval v Testaru v Hradci Králové, ale viděl jsem je i v nabídkách jiných firem.
Souhlasím s tím, cos napsal,je to jen takové pozlátko a funguje za ideálního stavu, který je jen málokdy dosažen.
Apropo, nemáš náhodou schéma na ten NAD. Nejdou mi korekce(ne že by mě to až tak štvalo) a chtěl bych to mít plně funkční.
