PC nestartuje bez připojeného monitoru
Standa99
#1 Příspěvek od Standa99 »
Jde o tuhle desku a bez připojeného monitoru nebootuje (speaker ani nepípne). Je použita integrovaná grafika a deska má pouze DVI-D (bez analogu) a 2x HDMI (VGA ne).
V BIOSu jsem našel a nastavil tohle
Initial Display Output na IGFX
Internal Graphics na Enabled
nic víc mě tam netrklo (zde je manuál).
Když použiju grafiku do PCI-E, tak to bootuje i bez připojeného monitoru. Zkusil jsem napsat na podporu Gigabajtu, protože chci desku používat bez monitoru, tak nevím, jestli to půjde vyřešit nějakou aktualizací BIOSu. Snad to nebude nějaká ochrana v CPU, ve kterém je integrovaná GPU, tím pádem by ani BIOS nepomohl.
Neřešil někdo něco podobného?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#2 Příspěvek od xsc »
A nestačí jen v Biosu zakázat, aby se zastavil při nalezení chyby? Normálně je tam halt on all errors, což bývá vtipné při upadnutí klávesnice - hláška no keyboard, press F1 to continue :-)
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Tahle volba tam už není.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Čo to oklamať? Zistiť ako to detekuje monitor, a podľa toho... buď postačí len prepojka na DVI-D koncovke, alebo ak nie, bude treba EEPROM zo starého monitoru.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Na VGA se dá udělat šidítko (VGA dummy dongle), ale na DVI jsem našel tohle. Píšou tam o 75 ohmových odporech, což bude pro DVI s VGA. Pro DVI-D existuje taky něco a pro hdmi též. Tohle to asi vyřeší.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Nejaké drahé. Ja som myslel použiť piny DDC signálu (SDA, SDC, +5V, GND) a na ne napichnúť serial EEPROMKU zo starého monitoru. Videlo by to ten monitor, z ktorého by to bolo.
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Ještě počkám, jestli se v Gigabajtu nepochlapí, protože mám doma tři jiné mini-ITX desky, které připojený monitor vůbec nepotřebují
#8 Příspěvek od masar »
Zkusil bych volbu Fast Boot nastavit na Ultra Fast, která umožní nastavit VGA Support.
A pak je ještě možnost použít nejlevnější PCI-e grafiku...
:wink:
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
Ta GPU do PCI-E bude žrát min. 10W (nakonec chci použít PicoPSU + adaptér) a cenově ani nemluvím (to už vyjde levněji to šidítko do HDMI). UltraFast jsem zkoušel a nepomohlo.
Zkusil jsem volbu
Internal Graphics nastavit na Disabled
a deska bootuje (na začátku akorát 5x pípne), jenže systém (Linux) GPU nenajde a tak se nepřipojím na vzdálenou plochu, ale to by mohlo jít řešit, protože to normálně žije.
#10 Příspěvek od masar »
Ale to už bude jiný problém. Takže vyřešeno? :wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
Xvfb alebo vnc4server.
Zpět na „Výpočetní technika“
