Ovladač pro WI-fi adapter
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Zakoupil jsem na Aukru wi-fi adapter pod označením 802.11 n NIC a nedaří se mi ho zprovoznit. Ovladač 802.11 n jsem si sice stáhl a nainstaloval, ale s adapterem nekomunikuje. Pomůže mi někdo ? Děkuji všem předem.
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
802.11 je pouze standart se kterým pracuje wifi, v tomto případě by stačilo zjistit co za čip je v tom tvém adaptéru, popř foto
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Není mi úplně jasné jestli je to USB nebo do PCI...
Pokud se do portu USB zasune nějaké "nové" zařízení, PC by se měl "zajímat" o driver.
Někdy se stane, že ne, protože si něco nainstaluje špatně, pak to chce vlézt do "správce", vyházet všechna USB zařízení, on si to PC nějak "vrátí" a to co nezná, o to si řekne...
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Je to USB.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Tak v prvom rade! Aký operačný systém máš na PC?
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Takže je to USB, po připojení je chvilku hledán příslušný ovladač, ale vzápětí se objeví hláška že ovladač není správně nainstalován.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Zkoušel jsem to jak pod W 7, tak po XP. Obojí stejné.
#8 Příspěvek od rnbw »
Obrat sa na predajcu, ktory ti ten smejd predal. URcite ti s tym velmi rad pomoze...
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
No, stálo to jen 73 Kč
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Zobraz si ve Správci zařízení VID a PID a najdi si je na netu.
(Např.: USB\VID_0457&PID_0151...)
(Nemusí mít platnou revizi.)
galjo
#11 Příspěvek od galjo »
Každý adaptér má svoj ovládač - tam nenaskúšaš nič.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem ty ovladače dle vid a pid našel (bylo jich tam asi 40, lišily se datem), ale instalace se nepodařila. Navíc se objevila hláška, že USB port je přetížen, takže ten adapter je asi KO.
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Ještě k mému problému : na stránkách výrobce Broadcom jsem našel ovladač , ale je to v Linuxu. Jak s tím pracovat ? Děkuji.
dvorak
#14 Příspěvek od dvorak »
Vyřešeno ! Ovladač jsem nainstaloval pomocí programu DRIVER BUSTER 3.
Přišel jsem na něj víceméně náhodou, když jsem hledal úplně jiný ovladač.
Ten program je napůl volný, provede kontrolu všech instalovaných ovladačů v počítači, upozorní na zastaralé nebo chybějící a nainstaluje aktuální.
Pro zmíněný Wi-Fi modul mi stáhl ovladač od TP-linku s datem 2014.
Modul chodí ve všech zařízeních, kde jsem to zkoušel, XP i 7.
Zpět na „Software“
