IDE HDD sa nedá sformátovat
#31 Příspěvek od p32 »
Seagaty mám dva (2,5" a 3,5"). Každý má 1 TB a nemá jediný problém.
#32 Příspěvek od xsc »
V práci mám dost disků v poli. A měnil jsem jak 1TB Seagate tak WD. Chcípe to všechno :-) U Seagate mě naštvalo, že párkrát chcípnul bez rozloučení. WD většinou umírají pomalu na bad sectory, což je z hlediska případné záchrany dat ta lepší alternativa.
PixelOrgy
#33 Příspěvek od PixelOrgy »
tak v diskovym poli (teda zalezi v jakym) jedna-dve mrtvolky az tak velkej pruser nejsou.... nehlede na to, ze nejspis jely 24/7...
#34 Příspěvek od xsc »
Samozřejmě, pokud se to hlídá, tak v Raidu5 je jedna mrtvolka OK, v Raidu 6 i dvě. Problém je, že pole funguje dál, nepřepne se natvrdo do nějakého záchranného režimu. Takže už jsem zažil situaci, kdy si toho delší dobu nikdo nevšiml. Byl to Raid 5 a při rebuildu pak chcípnul další, už trochu jetý disk. A o zábavu bylo postaráno.
Ještě horší je to u SW Raidu s Intelím čipsetem. Ten sám ani neukazuje Smart informace o discích, takže se stává, že disky na pozadí hnijí a dokud se to nesesype, podle hlášení je vše OK. V tomhle mají Linuxové NAS výhodu, tam si můžu nechat poslat každý problém rovnou na mail.
PixelOrgy
#35 Příspěvek od PixelOrgy »
prave, informace mailem jsou zaklad uspechu... U HP StorageWorks a Sun Storedge sly nastavit notifikace i pro degradaci disku... nejspis to pujde i u ostatnich enterprise poli...
Jinak chcipnuti disku pri rebuildu pole je typicky projev murphyho zakonu :-)
jeste nedavno v minule praci byla zajimava situace s UPSkou. V serverovne byly 2 kusy Eaton, jedna 20kVA, druha 40kVA - nejen ze se nikdo neobtezoval je pripojit do site a nastavit email, ale ani v nich pravidelne menit baterky - vysledek: ukrutnym smradem (tzv emulator zaprdku) zamorena serverovna, protoze 5 let stary baterky se v jedne zacaly skoro tavit... UPSka prezila, ale smrdelo to nekolik dni :-D
#36 Příspěvek od rnbw »
RAID bez monitoringu je nahovno.
Falosne RAIDy (vsetky akoze integrovane na beznych doskach) rovnako.
PixelOrgy
#37 Příspěvek od PixelOrgy »
Neznam snad nikoho, kdo by nejakou takovou parodii na raid na MB pouzival... To je tam asi jen proto ze to vypada lip na letaku...
#38 Příspěvek od rnbw »
Videl som takto urobeny "server" od nejakeho "experta". Boli tam dva disky Maxtor v klasickych plastovych suflikoch (s vadnymi ventilatormi). Samozrejme, ze oba Maxtory boli vadne a tym padom cely "server" v prdeli.
PixelOrgy
#39 Příspěvek od PixelOrgy »
proboha... to je opravdu kombinace... maxtor v pseudoraidu :-D
#40 Příspěvek od xsc »
PixelOrgy píše:Neznam snad nikoho, kdo by nejakou takovou parodii na raid na MB pouzival... To je tam asi jen proto ze to vypada lip na letaku...
Používá se to vcelku běžně jako Raid1 pro workstation. Tam nejde o zálohu dat, ta se samozřejmě zálohují jinam, ale o dostupnost systému při poruše jednoho disku.
Zpět na „Výpočetní technika“
