Mascom MC1321T, oprava, asi vadný zdroj
honnnza
#1 Příspěvek od honnnza »
Dobrý den,
Prosím prarodiče používali PVR Mascom MC1321T zařízení, jednoho dne se zařízení začlo zapínat a hned vypínat (v 5ti sekundových intervalech), pak chvíli jelo, pak zas začlo zapínat a vypínat, teď už se nerozsvítí žádná dioda.
Myslíte že pomůže výměna kondenzátorů? Těch co jsou za těmi diodami s chladiči? Na fotce označené jako 13, 11. Oba jsem už vypájel a 13 Byla opravdu hodně nafouklá, tak aby byly v páru vyměněny oba. 3300uF 10V 105°C.
Ostatní vypadají celkem v pořádku. Prosím doporučili by jste mi někde v Brně obchod, kde mají kvalitní kondíky?
http://www.imgup.cz/image/ouS obrázek na ukázku
Nejsem elektrotechnik, ale vím, že ty kondíky bývají často problém. Přepájet to zvládnu, složitější oprava by asi už byla nad moje síly. Prarodiče by měli radost, kdyby se nemuseli učit na novém zařízení a mohli si nahrávat seriály. :)
Díky za radu.
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 183845.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 183859.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 183907.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 183918.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 184258.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 184456.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 184515.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 184629.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 184636.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 184645.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 191916.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/11/20/I ... 191927.jpg
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Ten vyboulený vedle chladiče (13), bych měnil nejdříve také, bez měření... Jinak je změř všechny, nic tím nezkazíš. Jinak se bez elementárních znalostí se asi neobejdeš, nebo to někomu svěř do opravy. Neměl by tam být zásadní problém.
fizby
#3 Příspěvek od fizby »
Hlavně vyměň ten malý elyt u toho řídícího IO. je vedlo zeleného C8 a snad je označen jako C2.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Ten nafuknuty je urcite vadny ten vymen. Tie ostatne zmeraj ak nemas cim tak rovno vymen.
Kup nejake na 105 stupnov a nech su LOW ESR.
honnnza
#5 Příspěvek od honnnza »
Ahoj, díky moc za rady. Vzdal jsem pátrání po nějakých špičkových kondenzátorech a zvolil jsem nejjednodušší cestu - GES a kondenzátory NIPPON CHEMI-CON LXZ http://www.ges.cz/cz/elektrolyticky-kondenzator-rad-3300-10-ht-rm5-lxz-GES05414221.html tak snad to bude ok. Proměřit mi to pomůže kamarád, tak se potom kdyžtak ozvu jak to dopadlo :wink:
fizby: ten malý elyt není vyteklý, ale je přilepený takovou tou fixační hmotou, každopádně pokud by byl vadný, tak ho taky vyměníme.
Díky honza
Seznam kondiku
(23.19 KiB) Staženo 162 x
fizby
#6 Příspěvek od fizby »
Ten elyt nebude vyteklý, ale bez kapacity ( snížená C ). A pokud patří k tomu řídícímu IO a je mimo svou kapacitu, tak IO nenaběhne.
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Ta tabulka je jako laborky z fyziky na strední ☺☺☺
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Proč z fyziky, na elektro průmyslovce se přeci dělají z elektrických měření.
Až později jsem pochopil, že mít protokol z měření zpracovaný do posledního detailu (jako je výrobní číslo měřáku) je nutnost, když chceme pracovat pořádně.
(Pak se podíváš na něčí Diplomku a zjistíš, že je to nereprodukovatelný blábol.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
