Sháním držáky na novalové elektronky
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Sháním držáky na novalové elektronky v provedení úchyt a 2 pružiny, ale se silikonovou vložkou. Vypadá to podobně jako na fotce, plíšek na vršek elektronky je o trochu větší a zespodu je červená silikonová guma. Původní dodavatel to vedl pod označením TR-84SR. Nemáte někdo tip, kde by to šlo sehnat?
Edit: To, co je na obrázku, je běžně sehnatelný typ, "průměr" té části přidržující elektronku je 11mm ( http://www.tubeampdoctor.com/images/Fil ... %201.1.pdf ). Ty se silikonem mají cca 17mm.
(7.35 KiB) Staženo 117 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nikdo nic?
MajklR
#3 Příspěvek od MajklR »
Něco jsem viděl tady,
geszavináčges.cz
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
GES má v tomto obvyklý standard. On shání jiné.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Je to zajímavé, nikde teď nejsou.
Kdyby byly k mání aspoň ty větší držáčky, snad bych tu silikon gumu do toho dokázal nějak improvizovat.
warp
#6 Příspěvek od warp »
Na internetu ani přes známé jsem sice nenašel, ale možná by šlo vyrobit z pájecích oček a pružinek např. http://www.bucek.name/stranky/nabidky_v ... ka/oka.htm (to M6 dvojkřídlé s trochou silikonu do otvoru a jednokřídlé ke šroubku/nýtku patice + nějaká vhodné pérko/pružinka), to M6 - max.průměr, větší jsem nenašel a záleží pak na průměru zátavu na špičce elektronky aby se to tam volně vešlo, silikon nakápnout z kartuše, pérka vhodně dlouhá. Jinak nevím - můj nápad.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Taky jsem už nad výrobou uvažoval, bohužel je dost velký opruz sehnat nerezavějící pružinky. Potřebuji toho pár desítek ks a to se vyplatí počkat, až to zase bude někde k mání.
warp
#8 Příspěvek od warp »
Teď je mi to jasný, holt klasika tady v ČR, když něco potřebuju, tak to není k sehnání (určitě Murphyho zákon) :lol:
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Nebo asijská klasika, člověk si něco vytipuje na základě vzorků a další dodávka je nepoužitelná, nebo se nekoná vůbec :cry: .
#10 Příspěvek od Celeron »
Sendyx píše:Taky jsem už nad výrobou uvažoval, bohužel je dost velký opruz sehnat nerezavějící pružinky. Potřebuji toho pár desítek ks a to se vyplatí počkat, až to zase bude někde k mání.
Najdi si Pružinárnu Sečkař. Dával jsem si tam před pár lety dělat z nerez A4 (odolná mořský vodě ale slabě magnetická) tažný i tlačný pružiny. Kupodivu umí i kornoutovky, co se používají jako doteky baterek.
Bylo to celkem levný a minimum bylo asi 10 ks. Hotový asi za 2 týdny.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Pořád aktuální...
#12 Příspěvek od konosuke »
ten bazmek sem kuchnul z vraku rádia Tesla 521A Populár, používal tubes 6F31, 6H31, 6Z31 apod., pravdaže, silikon tenkrát asi nebyl vynalezen, to jenom tak na okraj
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Tak on taky nebyl třeba, tenkrát byli konstruktéři příčetní a nemontovali reproduktory s velkým SPL vedle rezonujících elektronek a držáků... i když teda třeba u takového Volu-Tone nebo Gibsonette to v té Americe pěkně pohnojili.
Z 50-60 let pamatuju z některých přístrojů držáčky heptalových elektronek s azbestovou podložkou, popřípadě filc, kde to tolik nehřálo. Skoro všechno už tady bylo...
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Našel jsem tyhle:
Průměr otvoru v čepičce 10mm.
Rozteč otvorů pro pružinky 25mm.
Rozteč otvorů pro pružinky dole 28mm.
Délka pružinky podle typu:
6AF 683-001 15mm
6AF 683-002 17mm
6AF 683-003 20mm
6AF 683-004 26mm
Mám od každého asi 5 ks (nepoužité)
Obrázek
