Zdravím, mám problém s Lcd displejem v zapojení s atmegou 16. Připojen je jako 4bitová komunikace a mezi elektronikou a diplejem je spojen plochým vícežilovým kabelem. Při spuštění problikávají znaky, pomáhá jen přiložení prstu na DB4-DB7(datové vodiče). Je to fakt divný . Mám na ně dát nějaký malý kondenzátory?? Děkuju za každou radu, Kuba
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Děkuju za radu .S tím časováním jsem zkoušel hejbat, ale marně. Takhle se to zdá býtt nejmíň špatný. A ano ty nepoužitý vstupy DB0-DB4 jsou uzemněný. No jo, ještě jsem zapomněl říct, že když tam hodím jiný displej, nějaký 16x2 tak to nedělá. nicméně to není jediný displej, který dělá tady to s problikáváním.
Jestli je to otázka přiložení prstů, tak bych zkusil tlumivku a za ní kondenzátor do napájení. A taky trochu zpomalit časování. Pokud všechny 16x2 jsou OK a všechny 16x4 KO, možná je ten typ 16x4 trochu pomalejší.
Jo a teď jsem to zkoušel a dělá to, když se k tomu přiblíží kabel s 230v, elektroniku mam v rozvaděči a 230 tam nešikovně vede vedle toho, myslíte, že to mám nějak odstiňovat nebo něco, budu rád za kazdou radu
Pouzivas pullup alebo natvrdo nastavujes stavy na portoch. Aka je dlzka vodica k displeju? Nebude lepsie pouzit i2c prevodnik a skratit draty medzi prevodnikom a displejom na minimum. Filtracia napajania displeja?
Takźe, problém je tak na půl vyřešen. Displej a vodiče k němu jsem obalil alobalem a písmena jsou tam, kde mají. Ale je pravda, že když jsem dal kabely k displeji delší než stávající(5cm), tak jsem nebyl asoltně scopen přimnět displej ke spolpráci. Další část problému,která zůstává je, že mi to dělalo problémy i jindy, ikdyž nebyla elektronika v rozvaděči, jen na stole. To nešly některý písmena, vždy jen po přiložení prstu na datový vodiče.
