Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
mám trable s obehovým čerpadlom. Občas sa prestane točiť a hrozí prehriatie kotla.
Potreboval by som zistiť, či je možné motorovú časť nejako ošetriť, premazať. Hodil by sa aj správny postup demontáže.
erpadlo.jpg- (110.89 KiB) Staženo 141 x
- Artaban001
Oběžka žádnou "motorovou část" nemá. Je to obyčejný odstředivý čerpadlo přímo spojený z rotorem asynchronního motoru. Mezi rotorem a statorem je nerezová vložka - tenkostěnná trubka. Tato trubka odděluje prostor rotoru, ve kterým je voda od prostoru statoru, který je na suchu. Čerpadlo má speciální vodou mazaný ložiska, který snad fungují na fluidním principu, ale nečistoty ve vodě je poškozuje.
1. pomocí šroubováku musí jít rotorem volně otáčet po montování zátky.
2. domácí rozhození čerpadla může hrozit poškozením vložky a tím ztrátu těsnosti.
Čerpadlo by se mělo nechávat pravidelně protáčet, pokud se využívá jen v topné sezóně - naše běží celoročně i při ohřevu vody..
