Nárůst výkonu usměrněním?
A nedělejte si iluze, vývoj elektroměrů se nezastavuje, týmy odborníků desítky let řeší nedokonalosti, na které se průběžně přijde, a vylepšují, aby elektroměr naměřil v co nejširším rozsahu provozních podmínek a vlastností zátěže skutečnou elektrickou práci s minimální chybou.
Při pokusu oblbnout měření třeba jalovinou je podobnější pravdě, že napočítá víc.
a já půjdu ještě o schůdek "nahoru" i když Hille bude úbytek na usměrňovači, stejně se promění v teplo a pokud bude usměrńovač ve stejný místnosti jako topení tak třeba ani tolik neprodělá (teoreticky)Hill píše:Ano, stoupne výkon, ale také příkon, ten bude vyšší navíc ještě o ztráty na usměrňovači a filtraci, takže v důsledku se nejen neušetří, ale naopak prodělá.
- heldybeldy
Re: Nárůst výkonu usměrněním?
Radimosso píše:Co nastane? :
Usměrní-li se 230V a s použitím filtr. kondů, nabitých na 230x 1,41 =cca 325V ( uvažuju teoreticky,že je mám a v dostatečné kapacitě) , sežene-li se i topné těleso s odporem 1,41 krát větším než původní ?
Dle mě bude proud topným tělesem stejný jako u 230V verze, ale při U=325V tímpádem vyšší výkon.
Divím sa smerovaniu tejto diskuzie, kde sa ukazuje absolútna neznalosť základov elektrotechniky /alebo sa ignorujú/.
Na začiatku som ani nepostrehol, že Radimosso uvažuje o zvýšení odporu topného telesa pri usmernenom sieťovom napätí o 1,41 krát oproti striedavému.
Už vo svojom predchádzajúcom vstupe som vyzýval, že by bolo dobré si zopakovať látku zo základov elektrotechniky, napr. L.Voženílek-M.Rešátko: Základy elektrotechniky I. pre 1. ročník elektrotechnických odborov SOU.
Je odvodené, že efektívna hodnota striedavého prúdu zodpovedajúca jednosmernému prúdu, ktorý vykoná rovnakú prácu je: I=0,707Im. Teda "efektívna" hodnota striedavého prúdu je myslená hodnota jednosmerného prúdu, ktorý v rezistore za rovnaký čas vyvolá rovnaké tepelné účinky ako uvažovaný striedavý prúd. A práve preto sa tepelné spotrebiče -žiarovky, variče a pod. - nerozlišujú na striedavý a jednosmerný prúd.
A preto, ak Radimosso uvažuje o zvätšení odporu, tak sa zmenší teplo vyžiarené odporom, pretože sa zmenší prúd cezeň pretekajúci. A ako je vyššie uvedené, pri tepelných spotrebičoch sa výkon a práca počítajú či už v efektívnych hodnotách striedavého prúdu alebo v hodnotách jednosmerných a je to STÁLE TO ISTÉ!!!
Učiť sa, učiť sa a OPAKOVAŤ látku.
- heldybeldy
Sendyx píše:Mezi základy elektrotechniky patří i usměrňovače, neharmonický proud, integrální počet, Fourierova analýza a další, jen nesmíš zůstat první kapitolu za úvodem
Samozrejme máš pravdu. Ale to už sme ďalej, ako pri tepelných účinkoch efektívneho striedavého a jednosmerného prúdu.
Pre heldybeldy: v sieti je ešte stále sínusové striedavé napätie. Takže neviem o akých sieťach, kde sinusovy priebeh uz davno nieje uvažuješ. Tam, kde však nie je sínusové napätie ale je symetrické a harmonické, to platí rovnako.
Rád si zopakujem aj vysoškolskú látku, už som takmer zabudol kde mám staré skriptá, ale som ich nevyhodil. Iba som poukázal na to, že tie základy sa vyučujú na stredných školách a učilištiach.
- heldybeldy
Radimosso píše:Měl bych jednu věc k úvaze.
Zatím pouze teoretickou.
Máme topné těleso, určitého výkonu napájené střídavým napětím ze sítě 230V.
Co nastane? :
Copak tomu asi řekne elektroměr?
Měří přece součin U a I ( a asi i účiníku) ten se přece usměrněním nezmění, je to pořád odporová zátěž a tudíž by měl být 1.
Možná je to fikce, ale rád bych znal i Váš názor.
Dík
Pokud je tedy řečeno - výstupní napětí U=325V (ze síťového 230V st) - jedná se o usměrnění a filtraci kondíkem/kama (také uvedeno) !!! Pak se musíme bavit o stejnosměrném napětí i proudu !!! Ještě pořád platí Ohmův zákon, nikdo ho nezrušil.
rectifyc.gif- (6.15 KiB) Staženo 103 x
Připomíná mně to debatu, kdysi vedenou na téma "dioda jako transformátor".
Před léty byla ještě někde požívána 120 voltová síť (hlavně v Praze). Na toto napětí se samořejmě vyráběly spotřebiče.
Když se pak přešlo všude na 220 voltovou síť, ocitly se tyto spotřebiče ve výprodeji za velice nízké ceny.
Tak začal kolovat takový návod - do série s takto levně zakoupeným spotřebičem se dá dioda, patřičně dimenzovaná, která odřízne každou druhou půlvlnu. Tak místo 220 V budeme mít 110 V a problém je vyřešený.
Je to tak?
Včíl mudrujte
