vysílačka TCB771
ARDO
vysílačka TCB771
#1 Příspěvek od ARDO »
Zdravím všechny přítomné :) jaký máte prosím názor na tuto vysílačku a tuto anténu (viz.foto)
U antény nevyčtu žádné označení,tak dávám jen foto.Má prut dlouhý cca 1,5 metru.
U vysílačky nejde jedna věc..Když něco říkám,tak ten druhý mě neslyší.Na displeji se mu ukáže signál,že bych měl mluvit,ale vůbec nic neslyší.
Právě nevím,jestli ta vysílačka stojí vůbec za opravu anebo je to šmejd
(100.38 KiB) Staženo 140 x
(101.3 KiB) Staženo 144 x
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Žádný zázrak to není. výstupní výkon cca 4W, antena je prutová s prodlužovací cívkou. Pokud protějšek zaznamená signál (nosnou), ale neslyší Tě, zřejmě Tvůj stroj má problém s mikrofonem nebo modulátorem . Oprava nemusí být složitá.
Píšou o tom: Radiostanice střední třídy. Pro svou odolnost je vhodná pro použití v nákladních i osobních automobilech. Což je v podstatě vyjma ručky téměř každá...!
Jinak fotky = mizerie.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud ta stanice ma tlačítko PA, tak k ní připoj reproduktor (vzadu stejně označená "díra"). Možná oprava modulace bude jen ve skrácení kabelu k mikrofonu, protože může být přelomen. To PA je něco jako megafon. Tím vyzkoušíš mikrofon i bez antény a přijímače.. Podle ty mizerný fotky to vypadá na obyčejnou CB radiostanici (27,něco MHz)
schéma je tu:
http://elektrotanya.com/tti_tcb-771_sch.pdf/download.html
(musíš počkat, až se ti na prvním řádku pod popisem náhledu neobjeví "get manual")
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Na hraní na CB to docela stačí.
Když zavysílá kolega tak ho slyšíš?
Slyšíš nějaké signály na pásmu - na kterémkoliv kanálu?
Zkusil jsi otáčet knoflíkem SQUELCH?
A skusil to kolega na druhé stanici?
Vyzkoušel jsi mikrofon zda vůbec funguje?
Zkusil jsi mikrofon z druhé stanice? Otázek ještě desítky, škoda, že nejsi blíž, zabušil bych na tebe do pořádné antény.
Stanice musí v klidu po připojení antény šumět a reagovat na regulaci hlasitosti. Při zaklíčování by měl téci při 12 V (pokud je dvanáctivoltová) proud cca 0,8 A. Při přepínání kanálů bys měl snad na nějakou stanici narazit i když je na CB obvykle spíš mrtvo.
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
jirkati píše:i když je na CB obvykle spíš mrtvo.
Mrtvo není. Samé Dé iXy. Samí rusáci. :)
ARDO
#6 Příspěvek od ARDO »
nezkoušel jsem mikrofon z jiné.Bohužel jinou stanici nemam..
Ano jeho já slyším,ale on mě ne
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Zkuste si ještě vyměnit mikrofony.
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
jirkati píše:Zkuste si ještě vyměnit mikrofony.
To by šlo :D - s podmínkou, že má protějšek stejnou CB!
#9 Příspěvek od ok1hga »
Jodr píše:To by šlo :D - s podmínkou, že má protějšek stejnou CB!
pozor!
. . . i stejné konektory u rozdílných stanic bývají rozdílně zapojené.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Ak máíš ešte jednu samicu a samca, ako je to na anténnom konektore, tak urob medzikus so 4W žiarovkou.
Drhá možnosť overiť či ti ide výkon do antény je slučka v sérii so žiarovkou okolo antény.
Jodr
#11 Příspěvek od Jodr »
ARDO píše:...
U vysílačky nejde jedna věc..Když něco říkám,tak ten druhý mě neslyší.Na displeji se mu ukáže signál,že bych měl mluvit,ale vůbec nic neslyší. ...
-> Jandu, zřejmě jsi přehlédl co ARDO psal v úvodu vlákna. Nosná z přístroje leze a protějšek ji registruje na displeji, případně mu odklíčuje sqelch. Proto se ho snažíme nasměrovat na mikrofon, nebo častěji na kabel k mikrofonu. :idea: :?:
ARDO
#12 Příspěvek od ARDO »
Děkuji všem přítomným.No u ní byly v konektoru (od majku) urvané dráty.Pomocí tohoto zapojení jsem se to snažil zapojit.
já bych mohl vyzkoušet ten mikrofon jedním způsobem,a to připojení ho na počítač (pouze mikrofon) a uvidím jestli opravdu funguje
zde je celé schéma :
http://www.cbradio.nl/tti/Service_Manua ... 71_ENG.pdf
(133.3 KiB) Staženo 152 x
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Dobrá zpráva. Jsme rádi, že Tě rady nasměrovaly k řešení...! :)
#14 Příspěvek od ok1hga »
ARDO píše:já bych mohl vyzkoušet ten mikrofon jedním způsobem,a to připojení ho na počítač (pouze mikrofon) a uvidím jestli opravdu funguje
dá se to taky odzkoušet poslechem na FM rádiu !
na rádiu nastavíš kmitočet 107,9 . . .
a na CB nastavíš CH2 (26,975 MHz) . . .
Na FM rádiu pak na krátkou vzdálenost (několik metrů) budeš poslouchat čtvrtou harmonickou signálu z CB.
Bude tam slyšet i modulaci, tedy signál z mikrofonu . . . pokud ho máš správně zapojený.
