OVP CTV2121 dlhe zapinanie
elektroman
#1 Příspěvek od elektroman »
Prosim vas neviete mi poradit .Mam na stole TV OVP CTV2121 ktory sa mi zapina strasne pomaly od 30sec. az do 1 min.Ked uz nabehne tak ide ok.Dakujem
miromatus
#2 Příspěvek od miromatus »
napätia v zdroji 12V, 8V,124V(117) su OK?
elektroman
#3 Příspěvek od elektroman »
To na stole som mislel skvor obrazne ako doslovne ked som ho dostal ja tak mal odpalene BU508df a preistotu som vymenil aj 220mf pri BU lebo obraz uz zacal bldnut.Toto bola klasika ale o dlhsiom case zapinania mi povedali az medzi sviatkamy a takuto chybu som este nemal.
Naposledy upravil(a) elektroman dne 04 led 2005, 23:29, celkem upraveno 1 x.
kybl
otf
#4 Příspěvek od kybl »
Myslim si,ze to dela obrazovka a a regulace zaverneho bodu.Co je tam za i.o?Nemam od ni schema.
elektroman
#5 Příspěvek od elektroman »
je tam TDA 8143
kybl
orava
#6 Příspěvek od kybl »
Tak to jsi trosku vedle s tim i.o.To je budic horizontu.Musis hledat na patce obrazovky,tam byva v oravach budto TDA6101Q,TEA5101Q nebo neco takoveho.Vyvod byva zapojen napr. do TDA4580.Ale hlavni otazka je ta,jestli ta tv se nejprve rozbehne a potom ceka,anebo nejdriv ceka a potom nabehne zdroj!
Naposledy upravil(a) kybl dne 04 led 2005, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena :lol:
NYKE
#8 Příspěvek od NYKE »
[nyke]Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena :lol:[/quote]
NYKE
#9 Příspěvek od NYKE »
NYKE píše:Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena :lol:
[/quote]
NYKE
#10 Příspěvek od NYKE »
Omlouvám se ,nějak mi to tu blbne 8O
elektroman
#11 Příspěvek od elektroman »
Vdaka za pomoc cez vykend ho uz budem mat na stole tak odskusam vsetko pekne porade a dam vediet kde bola chyba alebo sa ozvem o pomoc.
na okraj IO tam je TDA6101Q
elektroman
#12 Příspěvek od elektroman »
Mam to.Tv startuje do cca 10sec.Na chybe bol hlavny vypinac.Po asi hodine merania som sa dostal k napadu premerat ci mam aspon 230V.No tak to dopadne ked sa mera odzadu.(tv som nazad dostal uz v stave ze zase nesiel tak som si myslel ze v dvosledku akejsi skritej chyby odislo zase BU508 ale po jeho premerani so zistil ze nie a tak som sa pustil do merania)
Po vymene a mensej uprave vypinaca tv nabehol ako strela. :D :lol: :idea:
P.S Merat Merat a este Merat.
Vdaka vsetkym za pomoc :!: :!: :!:
NYKE
#13 Příspěvek od NYKE »
Ptal jsi se na jinou závadu než uvádíš nakonec .Čau :lol:
