Topení
vasilceral
Topení
#1 Příspěvek od vasilceral »
Pánové,potřebuji poradit s centrálním topením v bytě. Při zatápění to v celém rozvodu ťuká, jednou tam a podruhé na druhé straně. A po vypnutí kotle to samé. Měl jsem tu topenářskou firmu a ta radila to i ono, a tak jsem přidal expansku i automatické odvzdušnovací ventili a nic nepomohlo. Co dál, poraďte.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je to způsobeno nestejnoměrným pnutím materiálu radiátorů vlivem prudké změny teploty. Řešením je stále zapnuté čerpadlo a regulace otopné vody duomixem (čtyřcestný ventil).
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Je to tak.V dílně mi to dělá to samý.Roztopim kotel na cca 60°C a když zapne čerpadlo,tak jak postupuje horká voda potrubím ozývá se silné lupání z potrubí a radiátorů.Neřešim to nijak.Je to jen chvíli než se systém nahřeje.Je to zcela normální jev a myslim si že žádný poškození topné soustavy nehrozí.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Je to úplně normální jev. Ocelová trubka se při ohřátí o 100 stupňů prodlouží o 1 mm.. Takže čím delší rovná část, tím větší posuv i při 50 st. A když je radiátor pevně upnutý tak jsou ty posuvy hodně slyšet.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Budoval som naraz so známim. Podobný dom, podobný kotol.
Bolo my poradené, aby som pri betonovaní podoschodí obtočil rúrky ústredného kúrenia slabšou vrstvenou lepenkou. Známy to ignoroval - pri prvom zatopení sme zistili, že ten nápad bl k nezaplateniu.
Teraz, po dvdsiatich rokoch už to nie je téma, ale pár rokov po výstavbe sa to skloňovalo dosť často.
(je to rada pre novostavebníkov)
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Zkus si zajít někam kde se používá k vytápění pára. To je hukot... :wink:
Internet - metla lidstva
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Kor když se topiči vyprdnou na předehřátí horkou vodou a pustí rovnou páru.To jsou rány jak kanonu.Pamatuju to z ČKD z Kutný Hory.
#8 Příspěvek od Celeron »
Co máš za radiátory? Plecháče článkový, deskový nebo litinový články? Nafoť to!
Nejvíc to dělají starý deskový plecháče, tam někdy pomůže praštit zezadu uprostřed do desky kladivem, důlek změní pnutí v desce a přestane to. Nebo pomůže snížit tepelný spád celý soustavy z 75/65 na 60/50 pokud ti soustava na nižší teplotě bez problému vytopí byt. Pokud to je samotíž, někdy pomůže oběhový čerpadlo a nebo trojcesťák, co tu psal Jezevec. Ale pokud nemáš namotaný noviny na prostupech trubek podlahou a stěnama, tak nepomůže ani svěcená voda.
#9 Příspěvek od xsc »
U nás to dělá i topení v paneláku a to jen při tom, když otevře a zavře termostatický ventil. Jsou moc dlouhé ležaté trubky, takže s tím nikdo nic nenadělá.
#10 Příspěvek od rnbw »
U mna to tiez robi v panelaku - ale len na jednom mieste, ako vstupuju rurky do bytu. Rurky su v paneli v podlahe. Ked sa na to miesto postavim, tak sa pukanie zmeni.
Ale tuto zimu som to este nepocul, lebo tu je 23 stupnov aj ked mam radiatory vypnute.
jiriS
#11 Příspěvek od jiriS »
Mě jednou v noci (cca ve 2hod probudily rány, jako kdyby do topení někdo bušil palicí (ale velkou palicí). Nebylo to ale pnutím vzniklým rozdílem teplot, ale pnutím, které vyvolalo zemětřesení. Tehdy jsem měl opravdu strach.
Nejlepší bylo, že děti i manželka klidně spali...
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Zapnut priklepovu vrtacku odvrtat material okolo kurenarskych trubiek a zapenit penou. Idealne neprevrtat ruru a kabel.
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Jo, jo, JiriS. Zemětřesné roje. Paráda! Napřed temné zadunění, pak rána, až se dům i radiátory zaklepou. No jo, zvuk (a infrazvuk) se šíří zemským podložím rychleji, než nás dostihne seismická vlna.
Jak již bylo přede mnou popsáno, v případě častého cvakání v tepelném zařízení budovy, se jedná o projevy dilatace materiálu a špatné montáže. Topenářské firmy (a meloucháři) často při montáži topení v domech zapomínají, že trubky se při změnách teplot topného média pohybují. Pokud nemají kam uhnout, nebo jim v plynulém pohybu něco brání, dochází k nerovnoměrnému pohybu po skocích, trubka a radiátor pak cvakají. Radiátor má navíc velkou plochu a tak působí jako membrána u repráku.
Řešením by mohlo být potrubí uvolnit ze stavební konstrukce a ke zdivu ho upevnit přes třmeny s gumovou vložkou. U delších úseků potrubí, lze k zachycení dilatace použít pružné spojky. I radiátorům, zejména pak plechovým panelům, musí být umožněn mírný pohyb. Je to však dodatečné řešení, případ od případu.
#14 Příspěvek od Celeron »
Atlan píše:Zapnut priklepovu vrtacku odvrtat material okolo kurenarskych trubiek a zapenit penou. Idealne neprevrtat ruru a kabel.
Nedostaneš vrták podle trubky kam je potřeba, protože tělo vrtačky je minimálně o 3-4 cm větší. Jedině šikmo do kornoutu z obou stran zdi nebo stropu. Ale zase se většinou nedostaneš mezi trubku a zeď. Hnusná práce. Mělo by to být za trest pro toho, kdo na trubku nenamotal ty noviny nebo jinou posuvnou výplň :wink:
vasilceral
#15 Příspěvek od vasilceral »
Pánové dík za radu a dám vědět, možná je to prostup z koupelny do kuchyně. Dělá to od rekonstrukce koupelny.
