PIR čidlo pro osvětlení
Vše, co se týká osvětlení
volente
#1 Příspěvek od volente »
Tyto moduly používám na spínaní osvětleni LED na 12V.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_1
Po doletování fotoodporu fugují zároveň jako soumrakový spinač. Tedy začnou fungovat až se stmívá.
Na spínání používám mosfet IRLR2705, naletovaný přímo na vývody modulu.
Pro spínání světla na síťové napětí by bylo nutno použít relé a zdroj napájení pro modul.Třeba se někomu toto zapojení bude hodit.
(40.8 KiB) Staženo 230 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
A kam ten foto-odpor jako doletuješ? Pokud není vyřešena nějaká hystereze, tak se rožne a hned zhasne?
Existuje varianta s nastavením i LUX - ale zatím jsem ji na ali/ebay v kusovém množství neobjevil.. (je v Tipě a GMe cca za kilčo)
volente
#3 Příspěvek od volente »
Podívej se do toho odkazu. Na té desce jsou přímo pájecí body pro CDS. Potom to funguje tak že to čidlo funguje až po setmění. Zapojil jsem jich tak už docela dost . Úroveň při jakém osvětlení jsem neřešil.
S těmito fotoodpory : http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 60562.html
jsem spokojen, spinač začíná fungovat když je ještě šero, nečeká na tmu.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Jaká je asi min a max doba nastavení délky výstupního impulzu OUT?
volente
#5 Příspěvek od volente »
Asi od 3s po 3min. Ale pokud jsi v prostoru a hýbeš se tak svítí dokud prostor neopustíš.
V tomto odkazu je i schema modulu. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 61530.html
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
volente píše:Podívej se do toho odkazu. Na té desce jsou přímo pájecí body pro CDS. Potom to funguje tak že to čidlo funguje až po setmění.
Tak to díky za tip - zkouknu i tu moji revizi DPS, ale nějak mě to netrklo, takže tam možná ty pady nejsou. V serii s tím fotoodporem je ve schematu ještě jeden rezistor, dá se asi malinko nastavit. A já už se sháněl po SB622A skrze ten lux.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak potvrzuju, že i když moje deska vypadá malinko odlišně, a ty vývody nemá značené. Nicméně po doletování fotodporu funguje korektně. V tom schematu mají chybu, z 3V3 je pull-up (1M) na pinu 9 IC, který je pak tahaný tím fotoodporem k zemi ..
Takže ještě jednou dík!
volente
#8 Příspěvek od volente »
Nemáš zač. Za ty prachy to jde. Asi z 16 ks použitých se mi za 2 roky pokakalo jen jedno. Sice spíná , ale nemá dosah. Bere to max na metr. Neřeším, bádat nad tím co se stalo je zbytečné.
Apropo, ještě jsou tam další dvě plošky pro termistor, asi nastaveni prac.bodu podle teploty. Nezkoušel jsem. Mě to funguje venku v letě jako vzimě, nevidím rozdíl.
#9 Příspěvek od Celeron »
Co samostatnej soumrakáč podobný cenový relace nejlíp rovnou venkovní sonda, co by rovnou spínala? U nás sem si zatím nevybral, buď kvůli provedení, nebo taky kvůli ceně minimálně 500,-
Díky
volente
#10 Příspěvek od volente »
Ale jo, proč ne. Můžeš si vybrat s fotodiodou, která je prý směrovější .
http://www.aliexpress.com/item/J34-Free ... eb201560_1
nebo s fotoodporem:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eb201560_1
Zapojení spinacího FETu je stejné.
#11 Příspěvek od Celeron »
Naposledy upravil(a) Celeron dne 01 pro 2015, 23:30, celkem upraveno 1 x.
volente
#12 Příspěvek od volente »
Případně tady přímo na síťové napětí:
http://www.aliexpress.com/item/New-Auto ... eb201560_1
Nekup to za 60,-Kč. :lol:
#13 Příspěvek od Celeron »
Díky, tak to je ještě lepší. :) Jenže to je nalevačku, neprojde to revizí, nemá to potřebný IP44. Chtělo by to kabel a ne jen dráty...
Naposledy upravil(a) Celeron dne 01 pro 2015, 23:38, celkem upraveno 1 x.
volente
#14 Příspěvek od volente »
Není zač. Když můžu, tak pomůžu.
volente
#15 Příspěvek od volente »
Tak tohle, ale cena už je někde jinde.
http://www.aliexpress.com/item/outside- ... eb201560_1
