Kompakt Panasonic nevidí fotky na SD karte
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Manželka má mobil Nokia 6700. Ten má kvalitný fotoaparát, a preto ho používa snáď radšej, ako malý foťák Panasonic.
A teraz vlastný problém - mobil už je fotkami zaplnený, tak som cez notbook vykopíroval fotky na SD kartu. Rovnakú SD kartu používa aj Panasonic.
Keď ale kartu s fotkami z mobilu vložím do foťáku, ten ich nevidí. Pritom notbook vidí fotky z oboch SD kariet.
V čom môže byť problém?
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Asi nejsou ve správném adresáři, nemají správný název a formát.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, fotaky casto vedia zobrazovat len tie fotky, co boli na nich vyfotene.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Z najväčšou pravdepodobnosťou to bude tak.
Pred chvýľkou som sa z tým ešte pohral. V ntb som sformátoval kartu, znova nahral fotky z mobilu a nič. Tiež som skúsil prázdnu kartu sformátovať vo foťáku, no neúspešne.
Potom som vložil do ntb kartu z foťáka - na nej je niekoľko zložiek, min.dve obsahujú nejaké data od foťáka. Dnes už sa mi nechce robiť pokusy, ale zajtra skúsim nahrať všetky Panasoňácke zložky okrem fotiek na prázdnu kartu a z mt nakopírovať fotky.
O výsledku dám vedieť.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ono je to celý o tom, že foťák je primárně uvažovaný jen jako "vytvářeč" fotek, kdežto u NTB nebo mobilu se počítá s tím, že budou pracovat s veškerým multimediálním obsahem. Prohlížení, odesílání, editace atp.
Takže NTB a mobil si dokážou vyčmuchat fotky v jakémkoliv adresáři na kartě. Kdežto foťák požaduje konkrétní umístění.
Pokud naformátuješ kartu ve foťáku, tak ten si vytvoří složky ve stylu 100Nikon, 100Fuji apod. Tvůj Panasonic bude mít nějaké podobné. Pokud do nich nakopíruješ fotky z mobilu, měl by je foťák vidět. Jen musí mít stejnou příponu! (někdy třeba .jpg vs .jpeg).
#6 Příspěvek od rnbw »
A mozno musi byt rovnaky tvar nazvu. A ani potom nemusia fotky ist zobrazit, pretoze maju napriklad ine rozlisenie.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Kompakt Canon PowerShot A480 nevidí svoji fotku, ani když jeho kartu vstrčíte do čtečky v PC, v prohlížeči fotek ji otočíte o 90° a otočenou ji přímo na tý kartě uložíte. Prostě pro ten foťák přestane ta fotka existovat - přitom rozlišení má stejný, příponu taky, sedí i pořadový číslo snímku. Jediný co se změní, je jedna položka v EXIF.... Pro jiný značky jsem to radši nezkoušel, ale je vysoce pravděpodobný, že to mají stejně.
#8 Příspěvek od p32 »
Je to jen o názvu adresáře, umístění fotek a jejich indexů.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Ekkar- tak univerzálně to neplatí. Já si ve své staré Fuji můžu zeditovat fotku jak chci, uložit zpět na kartu a furt je pro foťák viditelná.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Vyčkajte, než sa moja stará vráti z práce /foťák i mt totiž má vždy u seba/. Pozdáva sa mi argument Michal22, a ešte vyskúšam na nuvú prázdnu kartu urobiť fotku s foťákom - možno si potrebné súbory vytvorí automaticky.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
No, je to asi takto:
Vložil som prázdnu kartu do foťáka, urobil jeden záber.
-na karte sa objavili tri zložky /nebudem popisovať/ a jedna fotka.
-vložil kartu do ntb a nakopíroval som jeden obrázok z mobilu.
-foťák ale vidí iba svoju fotku
-karta späť do ntb a obrázok z mobilu je premenovaný na DSC01356.JPG, obrázok robený foťákom má DSC01355.JPG
-karta do foťáku a on sa ove - nájdené cudzie súbory-urobiť import?
-dal som áno a obraz robený mobilom je viditeľný.
Pri viacerých obrázkoch foťák svoje ukazuje ako 1/1, 1/2 ...atď, nakopírované ako 2/1, 2/2 atď.
Problém mám síce vyriešený, ale budem musieť ešte urobiť vykopírovanie všetkých fotiek z ich "datových"" adresárov a urobiť hromadné premenovanie v TC.
Tie datové adresáre rozumiem tak, že mobil fotky ukladá do zložiek označených rokom a mesiacom a ešte v v tej zložke je podzložka, až v nej sú fotky (adresár 201401, v tom podasresár 201401A0. Až ten obsahuje vlastné *.jpg)
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
