Autorádio "toyota"
focuswrc
Autorádio "toyota"
#1 Příspěvek od focuswrc »
Dobrý deň,
chcel by som Vás požiadať o pomoc. Vo svojej toyote používam originálne autorádio, neviem kto je výrobcom, to sa mi nepodarilo zistiť. Toto autorádio má menič na 6 CD. Používal som v ňom hlavne napálené CD, či už audio alebo mp3. Po čase začali s ním byť problémy, ktoré spočívali v tom, že niektoré CD neprečítalo. Tento problém som prikladal k poškrabaným diskom, po výmene príslušného disku všetko šlapalo. No nastal jav, kedy to začalo robiť permanentne a momentálne nejde vôbec používanie CD. Autorádio som otvoril, pretože som myslel, že je to problém so zaprášením a vyčistenie by pomohlo. No nepomohlo, všimol som si však, že v autorádiu, nedôjde k roztočeniu CD a tento problém sa mi nepodarilo odstrániť. Ak sa niekto stretol s podobným problémom, prosím o pomoc.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pokud systém začne mít problém s vypalovanými CD a později i s originály, bývá to znakem zhoršujícího se laserového systému.
Pokud se neroztočí CD, někdy to je proto, že už je laser tak špatný, že se vůbec nedokáže zaostřit a zařízení si myslí, že není vloženo CD.
Někdy pomůže vyčistit, ale často je to nevratné
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak to po vycisteni nejde, tak pravdepodobne treba vymenit laserovu optiku.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Treba vylúčiť poruchu flex káblu k optike a spindle motoru. Potom už zostáva optika.
Pozdravuje Vás Martin
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
focuswrc píše:... nedôjde k roztočeniu CD a tento problém sa mi nepodarilo odstrániť. Ak sa niekto stretol s podobným problémom, prosím o pomoc.
CD má snahu se roztočit, nebo se ani nepohne? Pokud má snahu se roztočit, ale za chvíli vypne, zpravidla má problém motor s přidřenými ložisky. Optika sice zaostří stopu, ale CD nedosáhne požadovaných otáček, nebo otáčky kolísají. Je to vidět osciloskopem na testovacím bodu za součtovým zesilovačem jednotlivých paprsků ze snímacích prvků (sinusoidy mají rozkolísané frekvence i amplitudy). Ložiska jsou ze sintrovaného bronzu, stačí kapička jemného oleje a nechat nějakou dobu vsáknout. Problém CD se řešil i výměnou motoru, pokud byly...! Jinak na díly do Tvého stroje zapomeň. Jedině výměna celého rádia, cena Tě ale asi vyzuje z bot!
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Nemá ta cd mechanika optické spínače?Pri rozobranej mechanike sa disk neroztočí.S podobným problémom som sa kedysi stretol.A hlavne som hľadal chybu tam kde nebola.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
JirkaDK
#7 Příspěvek od JirkaDK »
Dal bych tam místo cd mechaniky něco takového: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbty0 ... aux-vstup/
Zpět na „Autorádia“
