HRsound MPA900QF 100V zosik
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Zdravím znalcov...
Mám spálený jeden pár z piatich 2SC5200/2SA1943 v koncovom stupni.
Nemám schému, pridala by sa. Aspoň podobná...
Tranzistory na výstupe sú zapojené inak ako pri bežných nízko-impedančných koncoch (zosilňujú aj napätie CE).
- vyhodil som prepálený pár...bude fungovať koncák pri nižšom výkone (-20%) bez doladenia kľudového prúdu? ...asi stúpne o 20%.
-Bude lepšie vymeniť komplet päť dvojíc za nové s rovnakým sériovým číslom? ...asi majú vtedy rovnaké Hfe...?
Na tej doske sú ešte prúdové ochrany ...2 tranzistory, a asi stabilizácia kľudového prúdu...jeden tranzistor. Pri ňom je trimer a tiež thermistor opretý o chladič. Výkonové tranz. sú zapojené s jedným darlingtonom a rovnakej vodivosti a pre ním ešte jeden slabší opačnej vodivosti.
Na chladiči je jeden spínací thermostat pre ventilátor, a druhý rozpínací termostat, ktorý odpája záťaž (primár výstupného trafa pre 100V).
Z jedného emitorového odporu NPN tranzistora sa sníma napätie do nejakého "monitora"
(234.35 KiB) Staženo 289 x
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Schému nemám, ale kľudový prúd zvyšných tranzistorov sa isto nezmení. Zmení sa ale rozloženie prúdu pri nom.výkone takže prevádzkovať s rozumom.
Ani tranzistory z rovnakej série nemajú rovnakú betu. V tom zapojení nie sú emitorové odpory? Ak ich tam dobre vidím /keramické kvádre/ tak sa na párovanie vyser, jednoducho dokúp tranzistory a vymeň.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Emitorové sú tam (0R33) v bázach 4R7.
Vďaka, idem tam plácnuť tu jednu dvojicu :)
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Preco netreba parovat, ked su tam tie emitorove rezistory?
vavy
#5 Příspěvek od vavy »
Ahoj opravil jsi to? Teď to mám taky na stole...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Podle fotky to vypadá na zapojení kdy kolektory koncových tranzistorů jak PNP a NPN jsou připevněné na chladič bez izolačních podložek?
vavy
#7 Příspěvek od vavy »
Já to tak mám, ale tenhle typ pouzdra to má oddělené.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
:?: Tak jak tedy ty koncáky zapojené?
vavy
#9 Příspěvek od vavy »
spojené jsou nohy mezi sebou ne křídla(chladící plošky) tranzistorů ty jen vedou teplo nebo nechápu otázku asi?
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak se zeptám jinak. V kladné napájecí cestě jsou trazistory NPN nebo PNP?
vavy
#11 Příspěvek od vavy »
jasný jsou tam dvě polarity je to přidělané na jeden chladič...Ale pouzdra tranzistorů nejsou vodivě spojený s žádnou nožičkou tranzistoru.
Už si rozumíme?
alxa
#12 Příspěvek od alxa »
2SC5200 a 2SA1943 maji prostřední nohu (kolektor) urcitě spojeny s pouzdrem. Kolega se zřejmě ptá, jestli to není zapojení co používá např. firma QSC. Kolektory obou polarit tranzistorů vodivě spojeny přes chladič.
JiriTom
#13 Příspěvek od JiriTom »
Taky se trochu divím, kolektor je samozřejmě u těchto tranzistorů spojen s chladicí ploškou. Je ale možné, že nějaká dobrácká firma z východu to nově dělá celé obalené plastem. Ale tomu dávám tak 1%... :)
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
alxa píše: Kolega se zřejmě ptá, jestli to není zapojení co používá např. firma QSC. Kolektory obou polarit tranzistorů vodivě spojeny přes chladič.
Ano, na toto jsem se dotazoval.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
vavy píše:Ahoj opravil jsi to? Teď to mám taky na stole...
Opravil, ...a dodnes sa to nevrátilo :D
