AVR v Elektrocentrále
adept
#1 Příspěvek od adept »
Zdravím,mám Elektrocentrálu Krafthertz 850W a občas bych s ní napájel TV/Settobox a někdy i napájecí adaptéry. Elektrocentrála nemá AVR regulaci,přesto-že v techn.popisu uvádí že AVR reg. má,ale není to pravda.
Prosím,co bude lepší použít; Přepěťový Varistor s tep.pojistkou nebo dražší toto:http://www.nejlepsiceny.cz/prepetove-ochrany/gembird-eg-avr-0501.html .GEMBIRD EG-AVR-0501 přepěťová ochrana nebo něco jiného? Elektrocentrála je převážně používána na napájení ruč.elektr.nářadí a svět.přenosky.
Prosím můžete mi někdo poradit? Adept
#2 Příspěvek od BOBOBO »
V dnešní době bych asi postavil ss stabzdroj . 1A by ti měla stačit .
adept
#3 Příspěvek od adept »
BOBOBO píše:V dnešní době bych asi postavil ss stabzdroj . 1A by ti měla stačit .
Nenašlo by se na to nějaké schema?
A nevyjde to dráž jak zakoupit hafo kondenzátorů a pojistek? :D
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Třeba AVR měla, a přestalo fungovat.
Dost materiálů k zamyšlení najdeš když dáš na Bastlírně hledat *centrála*.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Neznamená to AVR něco jineho než architekturu řídícího procesoru? Když střelím od boku tak mě napadá třeba Automatic Voltage Regulator, tím můžou myslet obyčejný Wattův regulátor + jednoduché řízení budícího proudu (možná i bez něj).
adept
#6 Příspěvek od adept »
To Habesan; Dříve než jsem napsal příspěvek tak jsem " HLEDAT" použil ale řešilo se tam pouze že elektrocentrála nedává napětí,a seřízení regul.ot na 50Hz.Elektrocentrálu jsem měl rozebranou ( výměna gufera na klikovce,a indukční cívky,navinutí rotoru.)
žádné AVR (Automatic Voltage Regulator,) tam není. Je tam svitkový kondenzátor11MF/350V,usměrňovací můstek na 12V,panel.voltmetr,2x TL.RESET , zásuvka 12V a 230V, vypínač zapalování.
To Zmije; U Elektrocentrál bývá AVR toto a podobné.
(47.71 KiB) Staženo 166 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Co chceš za schema , usměrnit , filtrace , 150W darlington , do báze sešlost zenerek tak na 280-300V . Do vstupu darlingtonu rychlou 1A pojistku(vyzkoušet) a varistor na výstup-jen pro jistotu .
adept
#8 Příspěvek od adept »
[quote, do báze sešlost zenerek tak na 280-300V .
Ano, postavím to ale ta sešlost je co? Jsem Čech a toto slovo pro mně znamená / party - společnost, večírek, sešlost,:roll:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Třeba máš náhodou šuplíkovou zásobu např. 120,90,60 V , tak je šupneš do serie . Celkové napětí není kritické , raději blíže 300V . No a pochopitelně zpětný diody , přes trand a na výstup . Jde to i bez nich , ale dnes je to ochrana téměř zdarma .
adept
#10 Příspěvek od adept »
Jo,jo,děkuji ale prosím, nebyl by na to náčrtek zapojení,součástky už nějaké šuplíkové vyberu. :)
#11 Příspěvek od BOBOBO »
CAD se mi někam vytratil , tak alespoň takto .
(5.6 KiB) Staženo 124 x
adept
#12 Příspěvek od adept »
BOBOBO,dobře a děkuji. :aplause:
