S5 mini G800F - problem s mikrofonem
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Karel286
#16 Příspěvek od Karel286 »
Změřit napětí se samozřejmě dá – k mikrofonu je napětí přivedeno přes tlumivku a je blokováno kondíky, nicméně toto napětí stejně „vyrábí“ onen Audio kodek.
Já to vidím na ten audio kodek.
Proč jsi telefon nenechal opravit v nějakém autorizovaném servisu? Výměna samotného Audio kodeku není již taková sranda, málo kdo to zvládne.
dry92
#17 Příspěvek od dry92 »
Myslel jsem, že závada bude pouze v sub desce. Pak již sem to něchtěl dávat rozvrtané nějakm do servisu. Kolega mi BGA vymění v práci. Napíši zda-li to pomohlo. Prozatím díky.
#18 Příspěvek od Michal22 »
Karle, můžeš sem dát třeba jen výřez manuálu G800F? Nemám u tohohle modelu schema k dispozici, ale když to porovnám třeba s Galaxy S4, tak mě připadne, že vaříš z vody. Jo, a můžeš mě vyjmenovat serisy v ČR, které ještě umí vyměnit BGA obvod (pravda, Standa Veselý možná ještě v Britexu dokáže někoho něco naučit...)
Karel286
#19 Příspěvek od Karel286 »
Co tobě připadá, je mi zcela fuk. Amatérů, jako si ty, jsou plná fóra a podle toho to tak vypadá.
Samozřejmě, že mám k dispozici kompletní manuál a schéma na G800 a nějaký telefon jsem v životě již viděl a opravil. Proto jsem se snažil poradit. Jinak, na rozdíl od tebe, bych neměl odvahu radit. Ale svoji práci mám rád, a tudíž vím, co mohu zveřejnit a co ne.
Rada pro tebe: S4 používá naprosto jiný audio kodek, proto zapojení může být zcela odlišné. A neosočuj nikoho, koho neznáš a nevíš, co dělá, že vaří z vody. Zvláště, jak čtu, když nemáš zkušenosti a přístup k dokumentaci.
#20 Příspěvek od Michal22 »
Karle, ale co ty víš o mě? Jak víš jak moc jsem nebo jsem byl amatér, Já jenom vidím, že do napájení mikrofonu cpeš místo PMU obvody audiocodecs. Dej sem výřez z manuálu a pak se uvidí.
Karel286
#21 Příspěvek od Karel286 »
Jsme trochu OT, ale snad se nebude zakladatel vlákna, nebo admin zlobit. Případě prosím o přesunutí, nebo se to může smazat.
Pokusím se vysvětlit neustálé pochyby a omyly Michala22.
1. Žádný výřez ze schématu sem vložit nemohu, protože to technicky není možné. Jedná se o střežené firemní know how. Jak je to technicky ošetřeno a kdo k tomu má přístup, tak o tom zde rozhodně nemíním diskutovat.
Buď to Michale22 víš a pak zde zbytečně touto opakovanou výzvou provokuješ, nebo to nevíš a pak se skutečně pohybuješ na amatérském poli domácího opraváře – a to prosím neber, jako že chci nějak snižovat tvé schopnosti. Můžeš být šikovný, ale máš omezený zdroj informací, bez kterých to mnohdy nejde, popřípadě jen cestou pokusu a omylu.
2. V žádném případě prosím nezaměňovat skutečné plné schéma daného přístroje s občas na netu dostupným Troubleshooting. Troubleshooting je obecný návod pro případnou opravu. A pokud obsahuje části schématu, tak jen mizivou část a bez všech souvislostí. Problém ovšem je v tom, že tyto Troubleshootings někdy obsahují zcela fatální chyby, které se, díky nedostupnosti skutečné dokumentace, stávají pro mnohé bastlíře jedinou pravdou, kterou šíří nesmyslně dál.
K mikronům obecně:
Zapojení mikrofonu je triviální a je u všech telefonů stejné. K mikrofonu je přes tlumivku přivedeno napájecí napětí. To je logicky řízeno µPC – mikrofon je napájen pouze tehdy, když je jeho funkce aktivována. Audio signál z mikrofonu je přes tlumivku a vazební kondík přiveden na vstup A/D převodníku.
Ovšem A/D převodník je „umístěn“ různě. Někdy v napájecím Power Supervisoru, jindy v µPC, u lepších modelů je na to samostatný Audio kodek. Úplně stejně je to s napájecím obvodem. Napájecí obvod může být opět v supervisoru, µPC, popřípadě na to stačí jednoduchý, 4 pinový stabilizátor (4. pin je vstup pro logiku). A to vše se navzájem v různých modelech kombinuje a tak vzniká množství variant.
Náš konkrétní model G800 využívá ke zpracování audio signálu již zmiňovaný A/D převodník WM1811AE a k napájení mikrofonu je použit výstup A9 (MICBIAS1).
Toto řešení je poměrně nové, neboť starší modely, které používají tentýž převodník, řeší napájení mikrofonu jiným obvodem.
Stejně jako ta tebou zmiňovaná S4, kam neustále pleteš PMU. Napájení mikrofonu je řešeno přes jednoduchý, fixní stabilizátor RP103K281B
http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/pro ... ldo/rp103/
To jen tak na okraj k tomu vaření z vody .
dry92
Při výměně BGA u mob. telefonů je třeba, díky hustotě montáže a velikosti součástek, postupovat hodně pečlivě. Přeji, ať to dobře dopadne.
#22 Příspěvek od Michal22 »
Ano Karle, od dob, kdy jsem měl přístup na AnySVC uplynula už nějaká doba. Ale kecy o tom, že je to firemně chráněné know-how, ty mě zas tak moc nevzruší. Nevím jak ty, ale já z Maďarska vždy dostal požadované schema. Kdyby to bylo tak složité, proč by se na netu vždy (s určitým zpožděním) objevily full schemata v pdf? A vůbec, nikdo ti nebrání to nafotit přímo z monitoru.
A propo- sice tedy nevím, v kterém servise funguješ, ale zkus mě říct, kolik u vás stojí výměna BGA obvodu.
dry92
#23 Příspěvek od dry92 »
Tak po výměně WM1811AE, vše vpořádku cena opravy včetně A/D převodníku byla 500kč. A prolém je zdárně vyřešen. Nezbývá než jen poděkovat uživateli Karel286.
Díky moc :)
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
Třeba se nám Karel286 pochlubí, jak dopadla oprava toho kř tedy osciloskopu před 5 lety :wink: .
Karel286
#25 Příspěvek od Karel286 »
fredis
Dopadlo to dobře. Vrazil jsem tam jinou desku. Ovšem trvalo nějaký týden, než jsem jiný křáp objevil na smetišti, z kterého jsem desku vymontoval. A předpokládal jsem, že po takové době to již nebude nikoho zajímat, zvláště, když oprava proběhla výměnou desky.
Zmýlil jsem se. Trochu mě ale překvapuje, že se na to ptáš v sekci GSM.
Holt, člověk se učí celý život.
dry92
Blahopřeji k úspěšné opravě.
dejw_cfg
#26 Příspěvek od dejw_cfg »
Čuz všem, Míšo díky za klíčová slova např. WM1811AE vypadá zajímavě. Doufám ,že najdu náké dobré měřící body.
Jinak kokám že to má i2c, najít tak i tyhle dva piny tak bych se ho zkusil zeptat jestli žije (avšak není to odpověd zda ta D9 dává kolik má, aj.)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
